--- 产品参数 ---
- 封装 µMAX
- 汽车级温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 µMAX
--- 产品详情 ---
MAX16055为高精度、六通道微控制器(µP)电压监控电路,可检测多达6路的系统电源电压,当任意一路电源电压降至其预设门限时均会触发复位输出。该器件显著减小了系统尺寸和元件数量,与多个IC或分立方案相比,大大提高了稳定性。
器件提供多种工厂预置的门限电压,以适应不同的电源电压要求;最大程度地减少外部元件。MAX16055内部固定门限选择可用于监测3.3V、3.0V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.1V、1.0V以及0.9V电源,容限为-5%或-10%。MAX16055还可监测1至5路可调门限输入电压,监测电压可低至0.5V。
当任何一路被监测电压跌落至相应的门限电压以下时,器件将触发低电平有效、漏极开路输出。复位输出提供内部弱上拉 (电流典型值为70µA),上拉至IN1。当所有电压上升到设定门限电压以上时,复位输出将继续保持一个复位超时周期(140ms最小值)的复位状态。只要IN1或IN2输入电压大于1V,将保持有效的复位输出。MAX16055采用小型10引脚µMAX® (3mm x 3mm)封装。MAX16055工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 计算机
- 数据存储设备
- 台式计算机和笔记本电脑
- 高端打印机
- 工业设备
- 网络设备
- 服务器/工作站
- 机顶盒
- 电信
- 工厂设置的精密复位门限选项:3.3V、3.0V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.1V、1.0V以及0.9V
- 低至0.5V的可调监测电压门限,精度1.5%
- 漏极开路的/RESET输出,带70µA内部上拉
- 固定的140ms (最小值)复位超时周期
- 手动复位输入
- IN1 ≥ 1V或IN2 = 1V时,复位状态保持有效
- 输入端可选容限(5%/10%)
- 不受电源瞬变的影响
MAX20484NEW
MAX16166
LTC2962
LTC2964
LTC2963
LTC2937
LTC2936
ADM8710
LTC2933
ADM12914
ADM2914
ADM6339
LTC2938
LTC2939
MAX16055
AD5100
ADM1184
MAX16060
MAX16061
MAX16062
MAX16063
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
