--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-008177-000000
- 描述 5 MHz 至 1 GHz 的 SPST RFIC 开关
- 配置 单刀单掷
- 频率 5 MHz 至 1 GHz
--- 产品详情 ---
MASW-008177-000000
高隔离、GaAs pHEMT MMIC
MACOM 的 MASW-008177 是一款 GaAs pHEMT MMIC 单刀单掷 (SPST) 开关,采用低成本 3 mm 12 引脚 PQFN 封装。MASW-008177 非常适合需要低控制电压、低插入损耗、高隔离、小尺寸和低成本的应用。典型应用是替代 CATV 系统中的机械继电器。该部件可用于工作频率高达 1.0 GHz 的所有 75 ohm 系统。MASW-008177 使用 0.5 微米栅极长度的 GaAs pHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
MACOM 的 MASW-008177-000000 是一款射频开关,频率为 5 MHz 至 1 GHz,插入损耗为 0.9 dB,隔离度为 53 dB,P1dB 51.9 dBm,P1dB 158 W。标签:表面贴装,固态。MASW-008177-000000 的更多详细信息见下文。
特征
- 75 欧姆阻抗
- 铜上 100% 哑光镀锡
- 无铅 3 毫米 12 引脚 PQFN 封装
- 0.5 微米 GaAs pHEMT 工艺
- 高隔离度:870 MHz 时为 54 dB
- 低插入损耗:870 MHz 时为 0.62 dB
- 输入终止(关闭状态)
- 正电压控制 (0 / +5 V)
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 符合 RoHS* 标准的 MASWSS0067 版本
产品规格
产品详情
零件号
MASW-008177-000000
制造商
马康
一般参数
类型
固体状态
配置
单刀单掷
应用
ISM 乐队
频率
5 MHz 至 1 GHz
插入损耗
0.9分贝
隔离
53分贝
P1dB
51.9 分贝
P1dB
158 瓦
力量
51.9 分贝
力量
158 瓦
IIP3
52分贝
IIP3 (W)
158.49 瓦
阻抗
75 欧姆
包装类型
表面贴装
RoHS
是的
相关型号
MA4AGSW1A MASW-009444 SW-227-PIN
MASW-008566 MASWSS0190 MASW-011021
MASW-003100-1192 MASW-007587-000000 MA4SW310B-1
MA4SW510 MASW-000825-12770T MASW-007935-000000
MASW-007588-000000 MASWSS0143 MA4SW410B-1
MASW6030G MASW-007074-000100 MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100 MASW-004103-1365 MA4AGSW1
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
MASW20000 MASW-001100-1190 MASW-009588
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
MASW-008177-000000 MA4SW210 MASW6010G
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
