企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 23w+ 浏览量 62 粉丝
MA4AGSW2 铝-镓-砷、单刀双掷 (SPDT)、PIN 二极管开关
型号: MA4AGSW2
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MA4AGSW2
  • 描述 AlGaAs 反射式
  • 最小频率(MHz) 50
  • 最大频率(MHz) 50000
--- 产品详情 ---
MA4AGSW2
AlGaAs 反射式
MA4AGSW2 是一种铝-镓-砷、单刀双掷 (SPDT)、PIN 二极管开关。该开关采用增强型 AlGaAs 阳极,采用 MACOM 的专利异质结技术形成。与传统 GaAs 工艺相比,该技术产生的开关损耗更少。在 50GHz 时可实现多达 0.3 dB 的插入损耗降低。这些器件是在 OMCVD 外延晶片上制造的,采用的工艺旨在实现高器件均匀性和极低的寄生效应。二极管本身具有低串联电阻、低电容和快速开关速度。它们用氮化硅完全钝化,并具有额外的聚合物层以保护划痕。保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏二极管结和阳极空气桥。需要片外偏置电路。AlGaAs 的高电子迁移率和 PIN 二极管的低电容使该开关成为快速开关、高频、多掷开关设计的理想选择。这些 AlGaAs PIN 开关用于雷达系统、辐射计、测试设备和其他多组件组件的开关阵列。
特征
  • 超宽带宽:50 MHz 至 50 GHz
  • 符合 RoHS*
  • 低电流消耗:-10mA 用于低损耗状态,+10mA 用于隔离状态
  • 50 GHz 时 33 dB 隔离
  • 0.7分贝插入损耗
  • 功能带宽:50 MHz 至 70 GHz
  • 聚合物划痕保护
  • 氮化硅钝化
  • MACOM 独特的 AlGaAs 异质结阳极技术
  • 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MA4AGSW2
AlGaAs 反射式
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
50000
隔离度(dB)
46
插入损耗 (dB)
0.600
IIP3(dBm)
40
IP1dB(dBm)
29
CW入射功率(W)
0.2
包装类别
包裹
ROHS
是的
相关型号
MASW-011148            MASW-011130-DIE             MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE        MASW-011128-DIE             MASW-011131
MASW-011135            MASW-011138                 MASW-011107-DIE
MASW-011102            MASW-011105                 MASW-011029
MASW-011094            MASW-011098                 MASW – 011071
MASW-011060            MASW-002103-1364            MASW-009101
MASW-011041            MA4SW310                    MA4AGSW2
MASWSS0115             MASW-006102-13610           MASWSS0091
MASW-000932            MASW-000834-13560T          MASW-005100-1194
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
