--- 产品参数 ---
- 品牌 泰科智能
- 重量 1.75-15kg
- 高度 104-207mm
- 直径 90-184mm
- 通讯协议 Ethercat/Canopen
- 定位精度 0.002
--- 产品详情 ---
产品优势
专注机器人关节研发,RJS系列关节模组具有定位精度高、性能可靠等特点。
模块化设计
RJS关节模组集成无框电机、驱动器、谐波减速器、编码器、制动器于一体,结构小巧紧凑,6轴RJS关节模组组成的最小机器人自重仅15kg。
安装简单
RJS关节模组简化了机器人的装配流程,装配过程不再有繁复的零件组装和走线,一台6轴机器人仅需要2-3小时便能快速完成。
方便快捷
RJS关节模组可以帮助您节省在机器人设计、配件选型、性能测试等过程需要的大量时间和人力,为您提供机器人一站式解决方案。
安全平稳
RJS关节模组实时的将每个关节的位置、速度、电流、转矩等各种信息反馈给控制系统,便于您更安全的控制机器人,使您的机器人运行更平稳顺畅。
性价比高
我们始终如一的为您提供优质的产品和服务,这使我们在业界享有极好的名誉,您能以实惠的价格获得品质一流的产品。
定位精准
RJS关节模组具有很好地定位精度,使用RJS关节模组的6轴机器人末端重复定位精度达到0.015°,适用于更多的高精度行业。
强劲输出
RJS关节模组低速运行强劲有力,高速安静平稳,在极端负载条件下也可以平稳输出,最大连续输出扭矩达到450Nm。
参数类型 | 单位 | RJS14 | RJS17 | RJS20 | RJS25 | RJS32 | RJS40 |
基本性能 | |||||||
许用负载转矩 | Nm | 28 | 54 | 82 | 157 | 333 | 279 |
平均负载转矩 | Nm | 11 | 39 | 49 | 108 | 216 | 450 |
最大瞬时转矩 | Nm | 54 | 86 | 147 | 284 | 647 | 1000 |
额定转速 | rpm | 30 | 30 | 30 | 20 | 12.5 | 12.5 |
最大转速 | rpm | 40 | 35 | 35 | 25 | 15 | 15 |
定位精度 | 度 | 0.002 | |||||
电气性能 | |||||||
额定电流 | A | 5.7 | 5.8 | 7 | 12.2 | 13.3 | 28 |
峰值电流 | A | 14.25 | 14.5 | 17.5 | 30.5 | 33.25 | 56 |
工作电压 | V | 48 | |||||
输出功率 | W | 117 | 146 | 210 | 350 | 419 | 1000 |
通讯协议 | -- | Ethercat/Canopen | |||||
机械性能 | |||||||
直径 | mm | 90 | 90 | 100 | 119 | 156 | 184 |
高度 | mm | 104 | 104 | 114 | 135 | 172 | 207 |
长度 | mm | 130 | 144 | 144 | 160 | 175 | 221.1 |
重量 | kg | 1.75 | 2.37 | 2.92 | 4.96 | 8.6 | 15 |
减速比 | -- | 101 | 101 | 101 | 101 | 161 | 161 |
增量编码器 | P/R | 20000 | |||||
绝对值编码器 | Bit | 17/19 | |||||
温/湿度 | |||||||
工作温度 | -- | 0 - 50℃ | |||||
湿度 | -- | 90%相对湿度(非冷凝) | |||||
环境要求 | |||||||
IP等级 | -- | IP54 |
为你推荐
轻量化人形机器人关节模组-多种规格-支持定制2025-02-21 15:04
产品型号:MJA-H系列 型号:MJA-H系列 -
人形机器人旋转关节模组-带力控旋转执行器-支持定制2025-02-21 14:59
产品型号:HJR系列 型号:HJR系列 -
人形机器人线性关节模组-线性执行器-支持定制2025-02-21 14:55
产品型号:HJL系列 型号:HJL系列 -
轻量化双臂协作机器人-双臂机器人-支持OEM/OEM定制2024-05-24 14:09
产品型号:DR系列 有效负载:4kg (2kg×2)/ 6kg (3kg×2) 重复定位精度:±0.03mm 自重:9.8kg×2(不含固定架)/ 10kg×2(不含固定架) 工作半径:679.2mm×2 / 507.2mm×2 自由度:14(7x2) -
轻量化七轴协作机器人-七轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 14:04
产品型号:TC7系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:9~10 kg 工作半径:688~860mm 自由度:7 -
六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:55
产品型号:TB6系列 有效负载:3~20kg 重复定位精度:±0.05~±0.1mm 自重:11.5~60kg 工作半径:550~1500mm 自由度:6 -
轻量化六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:47
产品型号:TC6系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:8~9 kg 工作半径:688~860mm 自由度:6 -
协作机器人关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 17:43
产品型号:RJSII系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩: 26/34/66/102/194/459/800 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/19.8/26.7/29.7/12.4/16.5rpm 重复定位精度:<60 arcsec -
机器人一体化关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 15:16
产品型号:RJSIIZ系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩:26/34/66/102/194/436/762 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/20/29.7/24.8/12.4/16.5 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
轻量化机器人关节模组-支持OEM/ODM定制2024-05-23 09:01
产品型号:MJX系列 减速比:100/120 启停容许转矩:18/56 N·m 平均负载转矩:7/40/48 N·m 额定转速:32/30/25 rpm 重复定位精度:60 arcsec
未来已来,2025人形机器人量产启航!泰科机器人成功斩获近千万订单2025-02-28 08:44
祝贺!泰科机器人荣获2024年度机器人核心技术创新奖2025-02-27 08:43
泰科机器人荣获第二届特种机器人产业链揭榜推进活动“优胜单位”2025-02-26 09:12
泰科机器人获奖,开启人形机器人关节模组新动力2024-12-05 09:36
机器人关节模组为何选择双编码器设计?2024-09-06 11:55
专为人形机器人应用打造,助力具身智能行业发展,泰科机器人关节模组持续升级!2024-09-03 08:58
协作机器人在零部件组装中的卓越效率表现2024-08-23 09:56
自动化焊接机器人:引领制造业未来的高效工具2024-08-20 14:36
未来已至:Figure 02机器人引领AI硬件新时代2024-08-13 08:52
具身智能:人工智能新纪元,赋能未来科技新引擎2024-07-25 10:19
