--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-004100-1193
- 描述 HMIC PIN 二极管
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 26500
--- 产品详情 ---
MASW-004100-1193
HMIC PIN 二极管
MACOM 独特的 HMIC™(异石微波集成电路)工艺,美国专利 5,268,310。该工艺允许通过将硅基座嵌入低损耗、低色散玻璃中来合并形成串联和并联二极管或通孔的硅基座。这种硅和玻璃的混合组合通过低毫米波频率为 HMIC™ 开关提供了出色的低损耗和非常高的隔离度。这种高性能开关适用于需要高隔离插入损耗比的多波段 ECM、雷达和仪表控制电路。使用标准的 +5V/-5V、TTL 控制的 PIN 二极管驱动器,可实现 50nS 的开关速度。
特征
- 超宽带宽:50MHz 至 26GHz
- 符合 RoHS 标准
- +33dBm 功率处理
- 可靠、完全单片、玻璃封装结构
- 50nS 开关速度
- 0.9 插入损耗,20GHz 时 34dB 隔离度
产品规格
零件号
MASW-004100-1193
HMIC PIN 二极管
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
26500
插入损耗 (dB)
0.300
隔离度(分贝)
65
IIP3(dBm)
40
CW入射功率(W)
2个
包裹类别
模具/凸模
包裹
死
ROHS指令
是的
相关型号
MASW-007071-000100 SW-313-PIN MA8334-001
MASW-011040 MASW4030G MASWSS0199
MASW-010351 MASW-011055 MASW-004100-1193
MASW-000936 MASWSS0178 SW05-0311
MASWSS0161 MA4AGSW3 MASWSS0167
MASW-008899-000000 MASW-009460 MASW-008543
MASW-009359 MASW-007072-000100 MASW-007921-000000
MASW-011032 SW-226-PIN MASWSS0107
MASW-011052 SW-228-PIN MASWSS0169
MASW-010350 MA4AGSW4 MASW4060G
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
