--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-009460
- 描述 0.5 至 3 GHz 的 DPDT 固态开关
- 配置 DPDT
- 频率 500 MHz 至 3 GHz
--- 产品详情 ---
MASW-009460
砷化镓
MACOM 的 MASW-009460 是一款 GaAs pHEMT MMIC DPDT 分集开关,采用无铅 3 mm 12 引脚 PQFN 封装。MASW-009460 非常适合需要非常小尺寸和低成本的应用。典型应用是 WLAN IEEE 802.11b/g 系统,该系统采用两根天线进行发射和接收分集。该部件专为低插入损耗而设计,并允许独立控制和选择每个开关路径。该部件可用于运行频率高达 3.0 GHz 且需要中等功率和分集切换的所有系统。MASW-009460 使用 0.5 微米栅极长度的 GaAs pHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
MACOM 的 MASW-009460 是一款射频开关,频率为 500 MHz 至 3 GHz,插入损耗为 0.5 至 1.2 dB,隔离度为 17 至 28 dB,P1dB 26 至 31 dBm,P1dB 0.4 至 1.26 W。标签:表面贴装,固态. 有关 MASW-009460 的更多详细信息,请参见下文。
特征
- 在 2.4 GHz 时低插入损耗 0.7 dB
- 符合 RoHS* 的 MASWSS0040 版本
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 3 毫米 12 引脚 PQFN 封装
- 0.5 微米 GaAs pHEMT 工艺
- WLAN IEEE 802.11b 的理想选择
产品规格
产品详情
零件号
MASW-009460
制造商
马康
一般参数
类型
固体状态
配置
DPDT
应用
WLAN、ISM 频段
频率
500 MHz 至 3 GHz
插入损耗
0.5 至 1.2 分贝
隔离
17 至 28 分贝
P1dB
26 至 31 dBm
P1dB
0.4 至 1.26 瓦
力量
26 至 31 dBm
力量
0.4 至 1.26 瓦
IIP3
47 至 52 dBm
IIP3 (W)
50.12 至 158.49
电源电压
3伏
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
RoHS
是的
相关型号
MASW-008899-000000 MASW-009460 MASW-008543
MASW-009359 MASW-007072-000100 MASW-007921-000000
MASW-011032 SW-226-PIN MASWSS0107
MASW-011052 SW-228-PIN MASWSS0169
MASW-010350 MA4AGSW4 MASW4060G
MASW-004240-13170 MA4AGSW8-1 MASWSS0130
MASWSS0192 MASWSS0176 MASWSS0201
MASL-011023 MASW-011053 MASW-007813-000000
MASW6020G MASW-008955 MASW2040
MASWSS0148 SW-209-PIN MASW-002100-1191
MA4AGSW1A MASW-009444 SW-227-PIN
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
