--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011053
- 描述 HMIC 硅 PIN 二极管 SP3T 开关
- 最小频率(MHz) 2000
- 最大频率(MHz) 18000
--- 产品详情 ---
MASW-011053
这些宽带开关专为需要宽带、集成、多功能和小型开关解决方案的客户而设计,适用于通信、测试和仪器、医疗、科学和军事应用。MASW-011052 和 MASW-011053 提供业界领先的低插入损耗、高隔离度、高功率处理能力以及低谐波和互调失真,使客户能够以小尺寸实现高性能。该开关的工作频率高达 26 GHz,拥有集成偏置网络和 MACOM 的专利 HMIC 技术,可为客户提供卓越的可靠性。
MASW-011053 是一款具有集成偏置网络的 HMIC 硅 PIN 二极管 SP3T 开关,工作频率范围为 2 至 18 GHz。它具有低插入损耗和高隔离度。该开关的开关速度为 50 ns,可处理高达 50 dBm 的功率 (IP3)。大焊盘便于使用低电感,便于使用低电感带状键合,而金背面金属化允许手动或自动芯片键合。该开关可用作凝胶包或华夫包中的芯片。
特征
- 指定带宽高达 18 GHz
- 完全单片
- 低插入损耗/高隔离度
- 集成偏置网络
- 可用频率高达 26 GHz
- 符合 RoHS* 和 260°C 回流兼容
- 玻璃封装结构
产品规格
零件号
MASW-011053
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
18000
插入损耗 (dB)
0.800
隔离度(分贝)
50
IIP3(dBm)
48岁
CW入射功率(W)
2个
包裹类别
模具/凸模
包裹
死
ROHS指令
是的
相关型号
MASL-011023 MASW-011053 MASW-007813-000000
MASW6020G MASW-008955 MASW2040
MASWSS0148 SW-209-PIN MASW-002100-1191
MA4AGSW1A MASW-009444 SW-227-PIN
MASW-008566 MASWSS0190 MASW-011021
MASW-003100-1192 MASW-007587-000000 MA4SW310B-1
MA4SW510 MASW-000825-12770T MASW-007935-000000
MASW-007588-000000 MASWSS0143 MA4SW410B-1
MASW6030G MASW-007074-000100 MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100 MASW-004103-1365 MA4AGSW1
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
