--- 产品参数 ---
- 零件号 SW-209-PIN
- 描述 砷化镓
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 3000
--- 产品详情 ---
SW-209-PIN
砷化镓
匹配 GaAs SPST 开关 DC - 3.0 GHz
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/F6/poYBAGQ-RG2AZLpHAAAuWv_cfyg938.png)
MACOM 的 SW-209-PIN 是一款射频开关,频率 DC 至 3 GHz,插入损耗 1.5 dB,隔离度 27 dB,P1dB 21 至 36 dBm,P1dB 0.13 至 3.98 W。标签:表面贴装,固态。
特征
- 快速开关速度,典型值为 6 nS
- 小封装尺寸,0.180” (4.6mm) Sq.
- 超低直流功耗
产品规格
零件号
SW-209-PIN
砷化镓
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
3000
插入损耗 (dB)
1.500
隔离度(分贝)
27
IIP3(dBm)
40
IP1dB(dBm)
27
CW入射功率(W)
2.5
包裹类别
陶瓷表面贴装
包裹
CR-10
ROHS指令
不
相关型号
MASW6020G MASW-008955 MASW2040
MASWSS0148 SW-209-PIN MASW-002100-1191
MA4AGSW1A MASW-009444 SW-227-PIN
MASW-008566 MASWSS0190 MASW-011021
MASW-003100-1192 MASW-007587-000000 MA4SW310B-1
MA4SW510 MASW-000825-12770T MASW-007935-000000
MASW-007588-000000 MASWSS0143 MA4SW410B-1
MASW6030G MASW-007074-000100 MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100 MASW-004103-1365 MA4AGSW1
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
