--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-007587-000000
- 描述 从 DC 到 4 GHz 的 DPDT 固态开关
- 配置 DPDT
- 频率 直流至 4 GHz
--- 产品详情 ---
MASW-007587-000000
砷化镓宽带
MACOM 的 MASW-007587 是一款宽带 GaAs pHEMT MMIC 分集开关,采用无铅 3 mm 12 引脚 PQFN 封装。MASW-007587 非常适合需要非常小尺寸和高线性功率的应用。典型应用包括 2.5 和 3.5 GHz WiMax、WLAN MESH 网络、固定无线接入和其他更高功率的系统。这款 DPDT 开关专为高功率而设计,可保持高达 4.0 GHz 的高线性度。MASW-007587 使用 0.5 微米栅极长度的 GaAs PHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
MACOM 的 MASW-007587-000000 是一款射频开关,频率 DC 至 4 GHz,插入损耗 0.6 至 1.2 dB,隔离度 24 至 46.5 dB,P1dB 34 至 41 dBm,P1dB 2.51 至 12.59 W。标签:表面贴装,实心状态。MASW-007587-000000 的更多详细信息见下文。
特征
- 高功率分集开关应用的理想选择,包括 WiMax、WLAN MESH 网络和固定无线接入
- 符合 RoHS*
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 铜上 100% 哑光镀锡
- 无铅 3 毫米 12 引脚 PQFN 封装
- 快速满足低栅极滞后要求
- 高 P1dB 压缩:39.5 dBm @ 5 V
- 低插入损耗:0.8 dB @ 2.5 GHz 和 1.2 dB @ 3.5 GHz
- Broadband Performance: DC - 4.0 GHz
产品规格
产品详情
零件号
MASW-007587-000000
制造商
马康
一般参数
类型
固体状态
配置
DPDT
应用
WLAN、ISM 频段
频率
直流至 4 GHz
插入损耗
0.6 至 1.2 分贝
隔离
24 至 46.5 分贝
P1dB
34 至 41 dBm
P1dB
2.51 至 12.59 瓦
力量
34 至 41 dBm
力量
2.51 至 12.59 瓦
IIP3
57.5 至 60 dBm
IIP3 (W)
562.34 至 1000
电源电压
3伏
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
RoHS
是的
相关型号
MASW-003100-1192 MASW-007587-000000 MA4SW310B-1
MA4SW510 MASW-000825-12770T MASW-007935-000000
MASW-007588-000000 MASWSS0143 MA4SW410B-1
MASW6030G MASW-007074-000100 MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100 MASW-004103-1365 MA4AGSW1
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
MASW20000 MASW-001100-1190 MASW-009588
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
