--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011040
- 描述 开关,SP4T 200 W
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 1000
--- 产品详情 ---
MASW-011040
开关,SP4T 200 W
MASW-011040 是一款采用共阳极配置的高功率 PIN 二极管 SP4T 开关,工作频率范围为 50 MHz 至 1 GHz。它具有低插入损耗和出色的线性度。它包括两个能够处理高达 200 瓦 CW 的高功率端口和两个能够在 +85ºC 的基板温度下处理高达 100 瓦 CW 的入射功率的低功率端口。这种高功率开关非常适合用于需要更高 CW 和脉冲功率操作的陆地移动无线电和 MIL-COM 应用。该器件可以使用纯正直流电源供电,因此适用于开关滤波器和功率放大器控制电路。MASW-011040 采用 MACOM 的混合制造工艺制造,其特点是将高压 PIN 二极管和无源器件集成在 9 mm HQFN 20 引脚塑料封装中。
特征
- 200 W CW 入射功率 @ +85°C
- 仅从 +V DC 偏置运行
- 谐波:<-70 dBc
- 高隔离度:>40 dB
- 低插入损耗:<0.5 dB
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 9 mm HQFN 20 引脚封装
- 符合 RoHS* 标准且兼容 260°C 回流焊
产品规格
零件号
MASW-011040
开关,SP4T 200 W
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
1000
插入损耗 (dB)
0.300
隔离度(分贝)
51
CW入射功率(W)
200
包裹类别
高品质FN
包裹
9 毫米 HQFN 20 引脚封装
ROHS指令
是的
相关型号
MASW-007071-000100 SW-313-PIN MA8334-001
MASW-011040 MASW4030G MASWSS0199
MASW-010351 MASW-011055 MASW-004100-1193
MASW-000936 MASWSS0178 SW05-0311
MASWSS0161 MA4AGSW3 MASWSS0167
MASW-008899-000000 MASW-009460 MASW-008543
MASW-009359 MASW-007072-000100 MASW-007921-000000
MASW-011032 SW-226-PIN MASWSS0107
MASW-011052 SW-228-PIN MASWSS0169
MASW-010350 MA4AGSW4 MASW4060G
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
