--- 产品参数 ---
- 外部基准输入 1.25V
- 阈值精度 ±1%
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX6884/MAX6885 EEPROM可编程、多电压电源监视器可监视六路电压输入,一路辅助输入,一路看门狗输入,具有三个可编程输出,可用于需要精确设置的电源监控应用。手动复位和余量禁止输入提供了更多的灵活性。
每路电压检测输入可设置初级欠压和二级欠压/过压阈值。电压检测输入IN1–IN6以20mV增量监视1V至5.8V电压,或以10mV增量监视0.5V至3.05V电压。
可编程输出/RESET、/UV//OV以及/WDO实现系统复位/中断。可编程输出可选择开漏或弱上拉。可编程时延模块在每路输出对应条件清除25µs至1600ms后取消输出。故障寄存器记录触发条件(欠压、过压、手动复位等)。
内部10位、1%精度ADC (仅MAX6884)通过多路复用器每200ms自动对IN1–IN6、AUXIN和VCC电压进行一轮采样。SMBus™/I²C兼容的串行数据接口用于与配置EEPROM、配置寄存器和内部512位用户EEPROM通信并对其进行编程,以及读取ADC寄存器(仅MAX6884)和故障寄存器。
MAX6884/MAX6885可提供5mm x 5mm x 0.8mm、20引脚薄型QFN封装,工作在扩展温度范围(-40°C至+85°C)
应用
- 多微处理器/电压系统
- 网络系统
- 服务器与工作站
- 存储设备
- 电信/局端设备
- 无线基站
- 6个可设置输入电压检测器
- 0.5V至3.05V可编程阈值(10mV增量)或1V至5.8V可编程阈值(20mV增量)
- 初级UV和二级UV/OV阈值
- 一个6.25ms至102.4s可设看门狗定时器
- 可设/RESET、/UV//OV和/WDO输出
- 三个可编程输出
- 开漏或弱上拉/RESET、/UV和/WDO
- 低电平有效输出逻辑
- 25µs至1600ms时延
- 余量禁止和手动复位控制
- 内部1.25V基准或外部基准输入
- 10位内部ADC监视输入电压、VCC和辅助输入
- 512位用户EEPROM
- 耐久性:100,000次擦/写
- 数据保持:10年
- SMBus/I²C兼容串行设置/通信接口
- ±1%阈值精度
ADM6710
MAX16031
LTC2930
LTC2931
LTC2932
LTC2910
LTC2914
MAX16005
MAX16043
LTC2928
MAX16029
MAX16030
MAX16003
MAX16004
MAX16000
MAX16002
MAX16006
MAX16007
MAX16008
MAX16009
MAX6887
MAX6888
MAX6884
MAX6885
MAX6886
LTC2908
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
