企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 71w+ 浏览量 210 粉丝
MASW-002103-1363 SPDT、超越、宽带、单片开关
型号: MASW-002103-1363
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MASW-002103-1363
  • 描述 HMIC硅PIN二极管
  • 最小频率(MHz) 50
  • 最大频率(MHz) 20000
--- 产品详情 ---
MASW-002103-1363
HMIC硅PIN二极管
MASW-002103-1363 是一种 SPDT、超越、宽带、单片开关,使用两组串联和并联连接的 PIN 二极管。该器件设计用于高达 20 GHz 的宽带、中低信号、高性能、开关应用。它是一种表面贴装开关,配置用于优化性能,与 MMIC、光束引线和芯片和导线混合设计相比具有明显优势。由于 MASW-002103-1363 的 PIN 二极管集成到芯片中并保持在非常接近的位置,因此通常与使用单个组件的其他设计相关的寄生效应保持在最低限度。为了最大限度地减少寄生效应并实现高性能,MASW-002103-1363 采用 MACOM 的专利 HMIC™(异石微波集成电路)工艺制造。这个过程允许硅基座,形成串联和并联二极管或通孔,嵌入低损耗、低色散玻璃中。低损耗玻璃和在元件之间使用紧密间距的组合使 HMIC 设备通过低毫米波频率具有低损耗和高隔离度。顶面完全用氮化硅封装,还有一层额外的聚合物层,用于防刮擦和防冲击。保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏接头和阳极气桥。在芯片的背面添加了金金属化焊盘,以生产可焊接的超越器件。低损耗玻璃和在元件之间使用紧密间距的组合使 HMIC 设备通过低毫米波频率具有低损耗和高隔离度。顶面完全用氮化硅封装,还有一层额外的聚合物层,用于防刮擦和防冲击。保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏接头和阳极气桥。在芯片的背面添加了金金属化焊盘,以生产可焊接的超越器件。低损耗玻璃和在元件之间使用紧密间距的组合使 HMIC 设备通过低毫米波频率具有低损耗和高隔离度。顶面完全用氮化硅封装,还有一层额外的聚合物层,用于防刮擦和防冲击。保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏接头和阳极气桥。在芯片的背面添加了金金属化焊盘,以生产可焊接的超越器件。
特征
  • 工作频率为 50 MHz 至 20 GHz
  • 聚合物划痕保护
  • 氮化物钝化
  • +25°C 时高达 +38 dBm 的 CW 功率处理能力
  • 玻璃封装结构
  • 符合 Surmount 封装,完全单片
  • 低寄生电容和电感
  • 高隔离
  • 低插入损耗
  • 最多可使用 26 个
  • 可焊
产品规格
零件号
MASW-002103-1363
HMIC硅PIN二极管
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
20000
隔离度(dB)
38
插入损耗 (dB)
0.800
IIP3(dBm)
40
CW入射功率(W)
2.0
包装类别
模具/凸块模具
包裹
超越模具
ROHS
是的
相关型号
MASWSS0121                 MA4SW610B-1              MASW-003102-13590
MASW-008177-000000         MA4SW210                 MASW6010G
MASWSS0129                 MA4SW110                 MASWSS0202
MA4AGSW5                  MAMF-011038               MASW-003103-1364
MA4SW210B-1               SW-231-PIN                 MASWSS0151
MASWCC0010                MASWSS0166                MAMF-010614
MASW-007221-000000        MASWSS0200                MA4SW510B-1
MASWSS0162                MASWSS0184                MASW-002103-1363
MASW-008322               MASW-011030               MASW-007107-000000
MA8334-004                 MASW-009482               MASW-004102-12760
MA4SW410                  MASW-009276-001DIE        MASW-010647
MASW-000822-12770T        MASW-010612               MASWSS0180
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
