--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011029
- 描述 带集成偏置电路的宽带、75 - 100 GHz、AlGaAs
- 最小频率(MHz) 75000
- 最大频率(MHz) 100000
--- 产品详情 ---
MASW-011029
带集成偏置电路的宽带、75 - 100 GHz、AlGaAs SP3T PIN 二极管开关
MASW-011029 是一款宽带 SP3T 开关,采用 MACOM 的专利 AlGaAs PIN 二极管 MMIC 工艺在半绝缘 GaAs 基板上制造。该器件已用氮化硅完全钝化,并具有额外的 BCB 层以防止划伤。这种保护涂层可防止在自动或手动处理过程中损坏电路。这些设备适用于拾取和放置插入。每个射频端口都包含隔直流电容器和由高阻抗线路和射频旁路电容器组成的直流偏置电路。该设备的所有射频和直流端口都有 100 微米的镀金焊盘。RF 和 DC 接地背面镀金允许使用 80Au/20Sn 焊料、Indalloy 焊料或导电银环氧树脂的传统芯片键合技术。应用包括卫星通信、毫米波雷达、
产品规格
零件号
MASW-011029
最小频率(MHz)
75000
最大频率(MHz)
100000
插入损耗 (dB)
1.300
隔离度(分贝)
33
包裹类别
死
包裹
死
ROHS指令
是的
相关型号
MAOC-009265 MAOC-009268 MAOC-009264
MAOC-009269 MAOC-009270 MAOC-009267
MAOC-009260 MAOC-009259 MAOC-009262
MASW-011148 MASW-011130-DIE MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE MASW-011128-DIE MASW-011131
MASW-011135 MASW-011138 MASW-011107-DIE
MASW-011102 MASW-011105 MASW-011029
MASW-011094 MASW-011098 MASW – 011071
MASW-011060 MASW-002103-1364 MASW-009101
MASW-011041 MA4SW310 MA4AGSW2
MASWSS0115 MASW-006102-13610 MASWSS0091
MASW-000932 MASW-000834-13560T MASW-005100-1194
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
