--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011087-DIE
- 描述 AlGaAs SP4T 反射式开关
- 最小频率(MHz) 14000
- 最大频率(MHz) 38000
--- 产品详情 ---
MASW-011087-DIE
AlGaAs SP4T 反射式开关
MASW-011087 是一款高功率、对称 SP4T 开关。这种宽带反射式开关专为需要高达 30 dBm (1 W) 功率处理的 Ka 波段应用而开发,同时保持低插入损耗、高隔离度和快速开关速度。这些开关用于雷达系统、辐射计、测试设备、点对点通信系统和其他高频应用的开关阵列。SP4T MMIC 采用 MACOM 成熟的 AlGaAs PIN 二极管技术。该开关已用氮化硅完全钝化,并添加了聚合物层以防止刮擦。保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏结和空气桥。该管芯具有背面金属化,以促进环氧树脂管芯附着工艺。
产品规格
零件号
MASW-011087
AlGaAs SP4T 反射式开关
最小频率(MHz)
14000
最大频率(MHz)
38000
插入损耗 (dB)
0.900
隔离度(分贝)
32
IIP3(dBm)
43
CW入射功率(W)
1个
包裹类别
死
包裹
死
ROHS指令
是的
相关型号
XX1010-QT MAFC-010511 XR1011-QH
XR1019-QH XR1008-QB MADC-010736
XR1015-QH MAOC-009263 MAOC-009266
MAOC-009265 MAOC-009268 MAOC-009264
MAOC-009269 MAOC-009270 MAOC-009267
MAOC-009260 MAOC-009259 MAOC-009262
MASW-011148 MASW-011130-DIE MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE MASW-011128-DIE MASW-011131
MASW-011135 MASW-011138 MASW-011107-DIE
MASW-011102 MASW-011105 MASW-011029
MASW-011094 MASW-011098 MASW – 011071
MASW-011060 MASW-002103-1364 MASW-009101
MASW-011041 MA4SW310 MA4AGSW2
MASWSS0115 MASW-006102-13610 MASWSS0091
MASW-000932 MASW-000834-13560T MASW-005100-1194
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
