--- 产品参数 ---
- 上电复位 5V
- 封装 DIP和SO
- 工作温度 -40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
DS1831多电源微监控器和复位电路监测多达4个系统电压:5V电源,3.3V (或3V)电源,以及两个额外的用户可配置电压监测器。DS1831可从较高的3.3V或5V电源输入中获得内部工作电源。为了使器件工作,这些输入中至少有一路必须大于1V。提供按钮(手动复位)功能,分别用于5V和3.3V手动复位,或通过主按钮输入,使所有复位输出有效。DS1813A用一个看门狗取代了一个基准比较器和主按钮输入,DS1831B用最新复位状态输出取代了3.3V按钮复位输入。
TOL和TD输入引脚允许用户配置DS1831,以适应于多种应用。TOL输入引脚配置特定输出的电源容差值,TD输入引脚配置复位时间延时。
- 5V上电复位
- 3.3 (或3V)上电复位
- 两个独立输出的基准比较器,用于监测其它电源
- 内部电源来自较高的IN5V电源输入或IN3.3V电源输入
- 尤其适合于设计多电源的供电系统
- 电源瞬变期间,复位输出有效
- 复位输入按钮,用于系统复位
- 10ms、100ms和1s的用户可配置复位保持时间
- 用于软件监测的看门狗定时器(DS1831A)
- 精密的温度补偿电压基准和电压检测
- 16引脚DIP封装和16引脚150mil的SO封装
- 工作温度范围-40°C至+85°C
MAX20484NEW
MAX16166
LTC2962
LTC2964
LTC2963
LTC2937
LTC2936
ADM8710
LTC2933
ADM12914
ADM2914
ADM6339
LTC2938
LTC2939
MAX16055
AD5100
ADM1184
MAX16060
MAX16061
MAX16062
MAX16063
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
