--- 产品参数 ---
- 低电源电流 35µA
- 工作温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
MAX6700/MAX6710是精密的、三/四路电压微处理器(µP)监控电路,可监视最多四路电源电压,并在任一电源电压跌落到预置门限以下时触发复位信号。这些器件显著降低了系统尺寸和元件数量,与离散IC或分立元件相比具有更高的稳定性。
提供多种工厂预置门限,以最少的外部元件满足各种电源电压和容限的要求。MAX6710包含内部固定选项,用于监视5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V、容限为-5%或-10%的电源。MAX6710具有1至3个可调门限选项,可监视最低0.62V的电压。MAX6700可监视三路门限可调的电压,最低0.62V。
当任一被监视的输入跌落到相关门限以下时,将会触发一个低电平有效的复位输出。漏极开路输出通过弱(10µA)内部上拉电路与IN2连接。对于MAX6710,复位信号在所有电压都上升到设定门限以上后的一个复位超时周期内(140ms,最小值)还会保持有效。MAX6700可以用作电压监测器,在所有被监视的电压超过它们的门限之后还具有5µs的传输延时。当IN1或IN2输入电压保持在1V以上(MAX6710)或VCC保持在2V以上(MAX6700/MAX6710Q)时,器件输出将持续保持正常。
MAX6700/MAX6710采用小尺寸6引脚SOT23封装,工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 数据存储设备
- 台式计算机和笔记本电脑
- 高端打印机
- 工业设备
- 网络设备
- 服务器与工作站
- 机顶盒
- 电信
- 监视四路电源电压
- 精密的、工厂预置复位门限选项,用于5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V电源
- 可调电压门限,可监视低至0.62V的电压,精度1.5%
- 35µA低电源电流
- 漏极开路/RESET输出,带有10µA内部上拉电路
- 140ms (最小)复位超时周期
- IN1 = 1V或IN2 = 1V时,/RESET输出有效
- 不受监视电源的瞬变影响
- 工作温度范围-40°C至+85°C
- 小尺寸、6引脚SOT23封装
MAX20484NEW
MAX16166
LTC2962
LTC2964
LTC2963
LTC2937
LTC2936
ADM8710
LTC2933
ADM12914
ADM2914
ADM6339
LTC2938
LTC2939
MAX16055
AD5100
ADM1184
MAX16060
MAX16061
MAX16062
MAX16063
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
