企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
MAX16165ATPH+是一款监控器
型号: MAX16165ATPH+
--- 产品参数 ---
  • 宽工作电压范围 2.7V至16.0V
  • 封装 WLP和TQFN
  • 工作温度 –40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX16165/MAX16166监控多达五个电压,并对多达四个电压进行时序控制。这些器件在每个电源开启时提供可调延迟,并监控每个电源电压,包括输入电压VDD。
MAX16165/MAX16166采用2.7V至16V电源供电,提供内部稳压器输出(ABP),为内部电路供电,并为任何外部电路额外提供超过1mA的电流。
时序控制由两个输入(ON和低电平有效OFF)使能。ON输入的上升沿启动通道的上电时序,低电平有效OFF输入的下降沿启动关断时序。在上电时序期间,当所有电压达到其最终值时,时序完成输出DONE置为高电平,然后在复位延迟定时器超时后输出电源正常(POK),从而使微控制器(µC)运行。如果任何电压低于其阈值,则复位输出置位,并且所有电压都关闭。当时序控制器启动关断时序时,MAX16165/MAX16166可以对输出进行反向时序控制。
提供开漏(MAX16165)和推挽(MAX16166)输出选项。MAX16165/MAX16166可进行任何数量的菊花链连接,对系统中任何数量的电压进行控制。
MAX16165/MAX16166具有双向低电平有效FAULT输入/输出,在任何故障条件下均置为低电平。只要UVSET输入出现欠压事件,低电平有效FAULT就会保持低电平,并且在所有其他低电平有效FAULT条件下都是单次输出。通过外部信号将低电平有效FAULT拉低就会立即禁用所有输出。MAX16165/MAX16166采用1.63mm x 2.03mm、20引脚晶圆级封装(WLP)和4mm x 4mm、20L TQFN封装。该器件的额定温度范围为-40°C至+125°C。
应用
  • FPGA/ASIC电源时序控制
  • 工业传感器和电机控制
  • 多电源系统中的防闩锁和冲击电流保护
  • 网络设备
  • 服务器和安保摄像头
  • 测试设备
  • 宽工作电压范围:2.7V至16.0V
  • 可监控多达5个电压
  • 可对多达4个电压进行时序控制
  • 逆序关机或同时关机
  • 无限菊花链
  • 可通过电容调节时序控制延迟
  • 可通过电容调节电源良好超时
  • 可通过电阻配置电源开启和关闭阈值
  • 开漏(MAX16165)/推挽(MAX16166)输出
  • 提供POK输出,用于系统微控制器复位
  • 阈值精度为±1.5%
  • 双向低电平有效FAULT输入/输出
  • 4x5引脚WLP和20L TQFN封装
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
ADM6710
MAX16031
LTC2930
LTC2931
LTC2932
LTC2910
LTC2914
MAX16005
MAX16043
LTC2928
MAX16029
MAX16030
MAX16003
MAX16004
MAX16000
MAX16002
MAX16006
MAX16007
MAX16008
MAX16009
MAX6887
MAX6888
MAX6884
MAX6885
MAX6886
LTC2908
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
