--- 产品参数 ---
- 额定电压 48V
- 功率 2000-4300
- 峰值转矩 1.4-11.7Nm
- 连续电流 4.7-19.6A
--- 产品详情 ---
机器人关节电机是专业为机器人关节设计研发生产。电机既有中空大孔径,能保证关节模组完美融合的组合, 电机的定转子机构紧凑,转子采用了高性能稀土永磁材料,此系列电机转矩脉动极低,易于速度控制和精确定位, 且转动惯性小,动态响应快。主要应用包括自动化生产线,机器人关节,机器人关节、医医疗仪器及设备、精密仪器和工业控制系统,以及其他许多的应用。
【规格参数】
电机参数 | 单位 | 5420 | 6013 | 6425 | 7631 | 8427 | 10031 |
连续额定输出功率 | W | 118 | 118 | 200 | 308 | 400 | 750 |
转速@额定功率 | rpm | 4300 | 4000 | 3000 | 2300 | 3000 | 2000 |
设计电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
连续堵转转矩 | Nm | 0.42 | 0.44 | 0.9 | 1.7 | 1.76 | 4.3 |
连续电流 | A | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 9.2 | 11.5 | 19.6 |
峰值转矩 | Nm | 1.4 | 1.45 | 2.8 | 5.52 | 5.2 | 11.7 |
峰值电流 | A | 16.1 | 15.3 | 19.8 | 32.6 | 38.2 | 52.6 |
线反电动势 | Vrms/krpm | 6.4 | 6.3 | 9.3 | 12.6 | 9.8 | 14.3 |
转矩常数 | Nm/Arms | 0.096 | 0.094 | 0.149 | 0.185 | 0.155 | 0.227 |
齿槽定位力矩(峰-峰值) | mNm | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 7.2 |
定子相电阻 | Ω | 0.77 | 0.72 | 0.51 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
定子d/q轴电感 | mH | 0.31 | 0.3 | 0.59 | 0.29 | 0.3 | 0.15 |
极数 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
定转子总重量 | kg | 0.27 | 0.26 | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 1.71 |
【主要应用】
协作机器人 14,17,20,25 各型号关节
为你推荐
轻量化人形机器人关节模组-多种规格-支持定制2025-02-21 15:04
产品型号:MJA-H系列 型号:MJA-H系列 -
人形机器人旋转关节模组-带力控旋转执行器-支持定制2025-02-21 14:59
产品型号:HJR系列 型号:HJR系列 -
人形机器人线性关节模组-线性执行器-支持定制2025-02-21 14:55
产品型号:HJL系列 型号:HJL系列 -
轻量化双臂协作机器人-双臂机器人-支持OEM/OEM定制2024-05-24 14:09
产品型号:DR系列 有效负载:4kg (2kg×2)/ 6kg (3kg×2) 重复定位精度:±0.03mm 自重:9.8kg×2(不含固定架)/ 10kg×2(不含固定架) 工作半径:679.2mm×2 / 507.2mm×2 自由度:14(7x2) -
轻量化七轴协作机器人-七轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 14:04
产品型号:TC7系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:9~10 kg 工作半径:688~860mm 自由度:7 -
六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:55
产品型号:TB6系列 有效负载:3~20kg 重复定位精度:±0.05~±0.1mm 自重:11.5~60kg 工作半径:550~1500mm 自由度:6 -
轻量化六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:47
产品型号:TC6系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:8~9 kg 工作半径:688~860mm 自由度:6 -
协作机器人关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 17:43
产品型号:RJSII系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩: 26/34/66/102/194/459/800 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/19.8/26.7/29.7/12.4/16.5rpm 重复定位精度:<60 arcsec -
机器人一体化关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 15:16
产品型号:RJSIIZ系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩:26/34/66/102/194/436/762 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/20/29.7/24.8/12.4/16.5 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
轻量化机器人关节模组-支持OEM/ODM定制2024-05-23 09:01
产品型号:MJX系列 减速比:100/120 启停容许转矩:18/56 N·m 平均负载转矩:7/40/48 N·m 额定转速:32/30/25 rpm 重复定位精度:60 arcsec
未来已来,2025人形机器人量产启航!泰科机器人成功斩获近千万订单2025-02-28 08:44
祝贺!泰科机器人荣获2024年度机器人核心技术创新奖2025-02-27 08:43
泰科机器人荣获第二届特种机器人产业链揭榜推进活动“优胜单位”2025-02-26 09:12
泰科机器人获奖,开启人形机器人关节模组新动力2024-12-05 09:36
机器人关节模组为何选择双编码器设计?2024-09-06 11:55
专为人形机器人应用打造,助力具身智能行业发展,泰科机器人关节模组持续升级!2024-09-03 08:58
协作机器人在零部件组装中的卓越效率表现2024-08-23 09:56
自动化焊接机器人:引领制造业未来的高效工具2024-08-20 14:36
未来已至:Figure 02机器人引领AI硬件新时代2024-08-13 08:52
具身智能:人工智能新纪元,赋能未来科技新引擎2024-07-25 10:19
