--- 产品参数 ---
- 直径 66-184mm
- 抱闸 24/12VDC电磁摩擦片式
- 电压 48V
- 重量 1.04-17kg
- 编码器 增量/绝对值编码器
- 长度 114-209mm
--- 产品详情 ---
RJS-II系列关节模组是泰科智能推出的一款基于模块化理念设计、轻巧、高精度的协作机器人关节,一体化集成的RJS-II不仅结构尺寸更小,性价比更高,为您解决机器人在更多复杂环境中的适应性和稳定性。
【主要特性】
采用传统抱闸
提高了机器人在工作环境中的制动性能
绝对值编码器
保障机器人定位更精准、运行轨迹的稳定性更好
常规供电
常规为48VDC供电,24~60VDC之间供电可选
小巧轻便
减速器采用中空超扁平设计,结构更紧凑,整机更小巧,关节自重更轻
可选通信
EtherCAT,CANopen通信可选,支持大部分主流机器人控制器
【规格参数】
参数类型 | 单位 | RJSII-14S | RJSII-14 | RJSII-17 | RJSII-25 | RJSII-32 | RJSII-40 |
基本性能 | |||||||
启停容许 | Nm | 26 | 34 | 66 | 207 | 459 | 800 |
平均负载转矩 | Nm | 10.5 | 13.5 | 49 | 133 | 267 | 557 |
静态负载转矩 | Nm | 21.2 | 23.7 | 51 | 119 | 450.8 | 600 |
最大瞬时转矩 | Nm | 51 | 66 | 134 | 376 | 848 | 1458 |
最大许用弯矩 | Nm | 20 | 41 | 72 | 243 | 460 | 600 |
最大瞬时弯矩 | Nm | 40 | 80 | 140 | 480 | 900 | 1200 |
额定转速 | rpm | 29.7 | 29.7 | 30 | 24.8 | 12.4 | 16.5 |
最大转速 | rpm | 54.5 | 47.5 | 35 | 31.4 | 15.5 | 20 |
定位精度 | 度 | 0.015 | |||||
电气性能 | |||||||
额定功率 | W | 59 | 118 | 200 | 400 | 750 | 1050 |
额定电压 | VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
额定电流 | A | 2.7 | 4.7 | 6 | 11.5 | 20 | 33.7 |
峰值电流 | A | 6.75 | 11.75 | 15 | 28.75 | 50 | 84.25 |
通讯协议 | -- | EtherCAT/CANopen | |||||
机械性能 | |||||||
直径 | mm | 66 | 76 | 90 | 116 | 152 | 184 |
长度 | mm | 114 | 121 | 138 | 149 | 181 | 209 |
重量 | kg | 1.04 | 1.65 | 3.4 | 4.5 | 7.8 | 17 |
减速比 | -- | 100 | 101 | 101 | 121 | 161 | 121 |
增量编码器 | P/R | UVW霍尔+20000P/R增量编码器 | |||||
绝对值编码器 | Bit | 17位单圈绝对值 | |||||
抱闸 | -- | 24/12VDC电磁摩擦片式 | |||||
环境要求 | |||||||
IP等级 | -- | IP64 |
【机械尺寸外形图】
为你推荐
轻量化人形机器人关节模组-多种规格-支持定制2025-02-21 15:04
产品型号:MJA-H系列 型号:MJA-H系列 -
人形机器人旋转关节模组-带力控旋转执行器-支持定制2025-02-21 14:59
产品型号:HJR系列 型号:HJR系列 -
人形机器人线性关节模组-线性执行器-支持定制2025-02-21 14:55
产品型号:HJL系列 型号:HJL系列 -
轻量化双臂协作机器人-双臂机器人-支持OEM/OEM定制2024-05-24 14:09
产品型号:DR系列 有效负载:4kg (2kg×2)/ 6kg (3kg×2) 重复定位精度:±0.03mm 自重:9.8kg×2(不含固定架)/ 10kg×2(不含固定架) 工作半径:679.2mm×2 / 507.2mm×2 自由度:14(7x2) -
轻量化七轴协作机器人-七轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 14:04
产品型号:TC7系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:9~10 kg 工作半径:688~860mm 自由度:7 -
六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:55
产品型号:TB6系列 有效负载:3~20kg 重复定位精度:±0.05~±0.1mm 自重:11.5~60kg 工作半径:550~1500mm 自由度:6 -
轻量化六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:47
产品型号:TC6系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:8~9 kg 工作半径:688~860mm 自由度:6 -
协作机器人关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 17:43
产品型号:RJSII系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩: 26/34/66/102/194/459/800 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/19.8/26.7/29.7/12.4/16.5rpm 重复定位精度:<60 arcsec -
机器人一体化关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 15:16
产品型号:RJSIIZ系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩:26/34/66/102/194/436/762 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/20/29.7/24.8/12.4/16.5 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
轻量化机器人关节模组-支持OEM/ODM定制2024-05-23 09:01
产品型号:MJX系列 减速比:100/120 启停容许转矩:18/56 N·m 平均负载转矩:7/40/48 N·m 额定转速:32/30/25 rpm 重复定位精度:60 arcsec
未来已来,2025人形机器人量产启航!泰科机器人成功斩获近千万订单2025-02-28 08:44
祝贺!泰科机器人荣获2024年度机器人核心技术创新奖2025-02-27 08:43
泰科机器人荣获第二届特种机器人产业链揭榜推进活动“优胜单位”2025-02-26 09:12
泰科机器人获奖,开启人形机器人关节模组新动力2024-12-05 09:36
机器人关节模组为何选择双编码器设计?2024-09-06 11:55
专为人形机器人应用打造,助力具身智能行业发展,泰科机器人关节模组持续升级!2024-09-03 08:58
协作机器人在零部件组装中的卓越效率表现2024-08-23 09:56
自动化焊接机器人:引领制造业未来的高效工具2024-08-20 14:36
未来已至:Figure 02机器人引领AI硬件新时代2024-08-13 08:52
具身智能:人工智能新纪元,赋能未来科技新引擎2024-07-25 10:19
