--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAD-011048
- 描述 数字衰减器,1 dB LSB,5 位 31 dB,DC -
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 55000
--- 产品详情 ---
MAAD-011048
数字衰减器,1 dB LSB,5 位 31 dB,DC - 55 GHz
MAAD-011048 是一款宽带 5 位、1 dB 步进 MMIC 数字衰减器,采用无铅 3 毫米、20 引脚表面贴装层压封装。该器件非常适合用于需要高精度、极低功耗和低互调产物的场合。
该衰减器由 SPI 兼容串行接口或 5 位并行字控制。SEROUT 是延迟 6 个时钟周期的 SERIN,可用于菊花链操作。
特征
- 5 位、1 dB LSB、31 dB 范围
- 集成 CMOS 兼容驱动程序
- 插入损耗 2.0 dB @ 26.5 GHz 3.1 dB @ 50 GHz
- P0.1 dB:26dBm @ 40 GHz
- 与 1.8 V CMOS 逻辑兼容
- 并行或串行 (P/S) 控制
- 低直流功耗
- 无铅 3 毫米 20 引脚封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
LAND-011048
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
55000
衰减器范围(dB)
31.0
插入损耗(dB)
2.000
位数
5个
包裹
无铅
包裹类别
3 毫米 20 引脚封装
ROHS指令
是的
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
