--- 产品参数 ---
- 零件号 MATA-009803-06
- 描述 96 Gbaud 双通道线性 TIA
- 最大波特率 ((Gb 96
- 小信号带宽(GHz) 67
--- 产品详情 ---
MATA-009803-06
96 Gbaud 双通道线性 TIA
MATA-009803 是用于相干接收器的线性 TIA,支持高达 96G 的波特率和高达 64QAM 的调制格式。TIA 为从 0.14 到 3mApp 差分的差分输入电流电平提供线性、低噪声、放大,并具有 67GHz 的带宽。在手动模式下,跨阻增益可通过外部引脚控制在 50Ω 至 2kΩ 范围内。在自动模式下,增益会自动调整以提供范围为 200-500mVpp 差分的恒定输出电压。可以在三种不同状态下更改峰值和带宽。TIA 具有最大输出摆幅控制电路,可以对最大输出摆幅进行限制。它还包括峰值检测器输出和输出关断控制。
产品规格
零件号
MATA-009803-06
96 Gbaud 双通道线性 TIA
最大波特率 ((Gbaud))
96
通道数(Number of Channels)
2个
差分跨阻增益(kOhms)
2个
小信号带宽(GHz)
67
射频输入电流(mAppd)
3个
输入参考噪声(pA/SqrtHz)
17
输出摆幅电压(mVppd)
500
功耗/通道(mW)
350.0
电源电压(V)
3.3
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
