--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011176
- 描述 具有集成偏置网络的 HMIC™ 硅 PIN 二极管 SP4T
- 最小频率(MHz) 2000
- 最大频率(MHz) 18000
--- 产品详情 ---
MASW-011176
具有集成偏置网络的 HMIC™ 硅 PIN 二极管 SP4T 开关,2 - 18 GHz
MASW-011176 器件是一款 SP4T 宽带开关,集成偏置网络作为裸片部件提供。大型焊盘便于使用低电感带状键合,而背面镀金允许通过 80/20 - Au/Sn、62/36/2 - Sn/Pb/Ag 焊料或导电银环氧树脂进行手动或自动芯片键合。
这些高性能开关适用于需要高隔离插入损耗比的多波段 ECM、雷达和仪表控制电路。使用标准的 +5 V / -5 V、TTL 控制的 PIN 二极管驱动器,可以实现 70 ns 的开关速度。
特征
- 指定带宽高达 18 GHz
- 集成偏置网络
- 低插入损耗/高隔离度
- 全单片玻璃封装芯片
- 管芯尺寸:2.76 x 2.24 毫米
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MASW-011176
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
18000
插入损耗 (dB)
0.800
隔离度(分贝)
60
IIP3(dBm)
54
包裹类别
死
包裹
死
ROHS指令
是的
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
