--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011200
- 零件号 SP4T 吸收式开关 DC - 44 GHz
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 44000
--- 产品详情 ---
MASW-011200
MASW-011200 是一款吸收式超宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,在 44 GHz 时具有 3.3 dB 的插入损耗。RF 输出端口在隔离路径中以 50 Ω 终止。功率处理能力为 26 dBm。直通路径中的输入和输出回波损耗通常为 16 dB。逻辑电平与标准 1.8、2.5 或 3.3 V CMOS 兼容。所需的偏置电源为 +3.3 V 和 -3.3 V。
MASW-011200 专为测试和测量、航空航天和国防、蜂窝基础设施(5G 毫米波)、军用无线电、雷达、微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT) 等宽带应用而设计。
MASW-011200 采用绝缘体上硅工艺制造。3 mm 层压封装无铅且符合 RoHS 标准。
特征
- 超宽带:9 kHz 至 44 GHz
- 插入损耗:1.7 dB @ 18 GHz / 3.3 dB @ 44 GHz
- 隔离度:46 dB @ 18 GHz / 41 dB @ 44 GHz
- 输入 P1dB:28.5 dBm
- 输入 IP3:51 dBm
- 每个射频端口的回波损耗:16 dB
- 功率处理,包括热切换:26 dBm
- 无低频杂散
- 与 1.8、2.5 和 3.3 V CMOS 逻辑兼容
- 3 毫米、22 引脚层压封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MASW-011200
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
44000
插入损耗 (dB)
3.300
隔离度(分贝)
41
IIP3(dBm)
51
包裹类别
层压板
包裹
3 毫米,22 引脚
ROHS指令
是的
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
