--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-04002B-NM402T
- 描述 轴向引线 PIN 二极管
- 击穿电压,最小值(V 200
- 电阻(欧姆) 0.50
--- 产品详情 ---
MADP-04002B-NM402T
轴向引线 PIN 二极管
HIPAX 系列 PIN 二极管设计用于需要高功率处理和低失真的开关和衰减器应用。这些二极管包含一个完全钝化的 PIN 二极管芯片,可实现极低的反向偏置漏电流。HIPAX 系列中使用的半导体技术借鉴了 MACOM 在 PIN 二极管设计和晶圆制造方面的丰富经验。结果是器件具有厚 I 区和长载流子寿命,同时保持低串联电阻和电容值。HIPAX PIN 二极管中使用的芯片封装在坚固的陶瓷封装中,并与阳极和阴极上的金属引脚全面接合。结果是由于对称的热路径而具有低热阻的低损耗 PIN 二极管。
MADP-04002B-NM402 是一种非磁性 HIPAX(轴向引线)封装二极管,非常适合 MRI 应用。封装引线镀锡并与行业标准回流焊和气相焊接工艺兼容。有关典型的回流焊曲线,请参阅应用说明 M538。
HIPAX PIN 二极管设计用于各种开关和衰减器应用,从 HF 到 UHF 频率,功率水平超过 1 kW,CW。内部芯片以及每个二极管组件都经过全面测试和表征,以确保可预测和可重复的性能。
许多 MACOM 的 HIPAX PIN 二极管也可以芯片形式提供。请查阅“硅 PIN 芯片数据表”了解可用性和规格。
特征
- 高功率处理
- 完全符合 RoHS 标准
- 提供卷带和散装
- 全面芯片键合导致低 Theta (θ)
- 用于低漏电流的钝化芯片
- 额定电压高达 1000 伏
- 低损耗/低失真
产品规格
零件号
MADP-04002B-NM402T
轴向引线 PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
200
电阻(欧姆)
0.50
总电容(pF)
2.200
连续波功耗(W)
12.0
热阻(°C/W)
12.5
包裹
ODS-402
包裹类别
轴向导程
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
500
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
