--- 产品参数 ---
- 耐压 30V
- 电流 1A
- 效率 95%
- 输入电压 5.5-30V
- 调光 PWM/线性调光
- 封装 SOT23-5
--- 产品详情 ---
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5217 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到 800mA。根据不同的输入 电压和外部器件,OC5217 可以驱动供高 达数十瓦的 LED。 OC5217 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光 的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v 时输出关断,进入待机状态。 OC5217 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5217 采用专利的电路架构使得在 低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5217 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5217 采用 SOT23-5 封装。 特点 ◆最大输出电流:800mA ◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~30V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 应用领域 ◆LED 备用灯,信号灯 ◆低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆汽车照明
OC5215 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电 压和外部器件,OC5215 可以驱动供高达 数十瓦的 LED。 OC5215 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光 的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v 时输出关断,进入待机状态。 OC5215 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5215 采用专利的电路架构使得在 低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5215 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5215 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封 装。 特点 ◆最大输出电流:1.5A ◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±4% ◆宽输入电压:5.5V~30V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 应用领域 ◆LED 备用灯,信号灯 ◆低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆汽车照明
为你推荐
高端电流检测降压欣峰茂科技DC-DC降压恒流10A耐压60V大功率驱动IC2023-12-13 15:38
产品型号:OC5033 耐压:60V 电流:10A 效率:96% 频率:1MHZ 电流精度:3% -
PT4115ME89E欣峰茂科技PT4115M降压恒流 36V 1A 2023-12-13 15:22
产品型号: PT4115ME89E 耐压:36V 电流:1A 调光:PWM/模拟调光 恒流精度:3% 封装 :SOT89-5 -
线性恒流40V耐压电流3.6A OC7202/OC72012023-12-12 14:23
产品型号:OC7202/OC7201 耐压:40V 电流:3.6A 工作电压:2.5V-40V 效率:95% 封装:5054 -
TB99B 车灯IC 长条灯驱动IC 带PWM调光耐450V 可替HV9910B2023-12-02 13:07
产品型号:TB99B 耐压:450V 调光:PWM 应用:DC-DC/AC-DC 效率:90% 电流:6A -
高 PF 高效率无频闪线性 LED 驱动芯片PT4519CDEHSG 2023-12-01 10:39
产品型号:PT4519CDEHSG 封装:HSOP-7 耐压:500V 电流:40MA 效率:85% 保护:过温自动调节电流 -
55V/1A异步降压转换器LGS5145 2023-11-22 16:46
产品型号:LGS5145 耐压:55V 输入电压:4.5V-55V 频率:1.2MHZ 效率:90% 封装:SOT23-6 -
带使能脚DC-DC降压恒压OC58655B OC58658 OC58652 OC586502023-10-24 14:04
产品型号:OC58655B OC58658 OC58652 耐压:100V 带使能脚:EN脚 输入最低电压:8V 最大电流:6A 模式:降压恒压 -
同步整流降压恒压带使能 EN脚2.5A 50V2023-10-24 13:53
产品型号:XL9021/XL9022 耐压:50V 输入电压:5-50V 开关电流:2.5A 使能:EN脚 效率:95% -
RY9135 16V 3A 500KHz 同步降压调节器2023-05-26 15:14
产品型号:RY9135 输入电压:4.5V-16V 电流:3A 频率:500KHZ 同步整流:同步整流 封装:SOT23-6 -
30V 1.2A 降压恒流OC5211 OC52132023-05-22 15:20
产品型号:OC5211/OC5213 耐压:30V 电流:1.2A 效率:96% 输入电压:5.5V-30V 频率:1MHZ
深圳市欣峰茂科技有限公司介绍2023-04-08 11:56
