--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-011186-DIE
- 描述 低噪声放大器 20 - 55 GHz
- 最小频率(MHz) 20000
- 最大频率(MHz) 55000
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/22/wKgZomREvTqAbn2eAAAswMJoIrw900.png)
MAAL-011186-DIE
低噪声放大器 20 - 55 GHz
MAAL-011186 是一款易于使用的宽带低噪声放大器。它的工作频率为 20 - 55 GHz,提供 2.5 dB 噪声系数、22 dB 增益和 14 dBm P1dB。输入和输出完全匹配至 50 Ω,典型回波损耗优于 -10 dB。
该产品采用 GaAs pHEMT 工艺制造,该工艺具有完全钝化以提高可靠性。
MAAL-011186 可用作低噪声放大器级或更高功率应用中的驱动器级。该器件非常适合测试和测量、5G 通信、电子战、ECM 和雷达应用。
特征
- 宽带性能
- 低噪声系数:2.5 dB
- 增益:22 分贝
- P1dB:14 分贝
- 偏置电压:VDD = 3.5 V
- 偏置电流:IDSQ = 130 毫安
- 50 Ω 匹配输入和输出
- 仅正电压
- 无铅 5 毫米 12 引脚 SMT 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAL-011186-DIE
低噪声放大器 20 - 55 GHz
最小频率(MHz)
20000
最大频率(MHz)
55000
增益(分贝)
22.0
OIP3(dBm)
26.0
输出 P1dB(dBm)
14:00
噪声系数(分贝)
2.50
包裹类别
死
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
