--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAV-011019-Q1225T
- 描述 四 PIN 二极管 π 衰减器
- 击穿电压,最小值(V 100
- 电阻(欧姆) 1.40
--- 产品详情 ---
MAAV-011019-Q1225T
四 PIN 二极管 π 衰减器
MAAV-011019-Q1225T 是一款宽带、插入损耗较低、高 IP3、四 PIN 二极管衰减器,专为汽车 (AEC-Q101) 应用而设计。无铅表面贴装 SOT-25 封装中的四个 PIN 二极管减少了设计寄生效应并提高了电路密度。这些 PIN 二极管衰减器在 50 Ω 系统中需要 RF 信号幅度控制的情况下表现良好。出色的插入损耗、衰减范围和 <10 mA 时的 IP3,适用于更好地控制射频放大器中的功率电平。
特征
- AEC-Q101合格
- 采用 SOT-25 塑料封装的 4 PIN 二极管
- 外部可选偏置和 RF 匹配网络
- 100% 雾锡电镀铜
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 SOT-25 封装
- 30 dB 衰减 @ 1000 MHz (50 Ω)
- 1 dB 损耗 @ 1000 MHz (50 Ω)
- 43 dBm IP3 @ 1000 MHz (50 Ω)
产品规格
零件号
MAAV-011019-Q1225T
四 PIN 二极管 π 衰减器
击穿电压,最小值(V)
100
电阻(欧姆)
1.40
总电容(pF)
0.470
寿命(ns)
999
包裹
SOT-25
包裹类别
塑料
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
10
最大频率(MHz)
4000
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
