企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 29w+ 浏览量 66 粉丝
MAMF-011170 低噪声放大器
型号: MAMF-011170
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAMF-011170
  • 描述 集成开关和 LNA 模块 2 - 5 GHz
  • 最小频率(MHz) 2000
  • 最大频率(MHz) 5000
--- 产品详情 ---
MAMF-011170
MAMF-011170 是一款紧凑型表面贴装、高度集成的高功率 SPDT 开关和 2 级低噪声放大器 (LNA) 模块。它在紧凑的 3 毫米 QFN 封装中包含一个天线开关和一个 LNA。n78 5G NR 频段的所有偏置电路和匹配组件都在模块内部。该模块的工作频率为 2 - 5 GHz,具有高功率处理能力、低噪声系数、高线性度和低功耗等特点。该模块需要一个 5 V 电源,T/R 开关与 1.8 V CMOS 兼容。
特征
  • 高功率 SPDT 开关和 2 级 LNA
  • 宽带:2 - 5 GHz
  • n78 5G NR 频段无需外部匹配组件
  • RX 模式增益:38.5 dB @ 2.5 GHz 37.0 dB @ 3.75 GHz
  • RX 模式噪声系数:0.9 dB @ 2.5 GHz 1.0 dB @ 3.75 GHz
  • TX 模式 @ 2 - 5 GHz:插入损耗:0.35 dB P0.1dB:41 dBm
  • 单 5 V 电源
  • 低直流电流:RX 模式下为 80 mA
  • 具有 1.8 V 逻辑的集成控制电路
  • 无铅 3 毫米 16 引脚 QFN 封装
  • 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAMF-011170
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
5000
包裹类别
3 毫米 16 引脚 QFN
包裹
无铅
ROHS指令
是的
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
