--- 产品参数 ---
- 零件号 MAPC-A1502
- 描述 GaN 放大器 50 V,1250 W 400 - 460
- 最小频率(MHz) 400
- 最大频率(MHz) 460
--- 产品详情 ---
MAPC-A1502
GaN 放大器 50 V,1250 W 400 - 460 MHz - MACOM PURE CARBIDE
MAPC-A1502 是一款高功率碳化硅 GaN HEMT D 型放大器,适用于 400 - 460 MHz 频率运行。该器件支持脉冲操作,输出功率水平为 1250 W (61 dBm),电压为 50 V,采用空气腔陶瓷封装。MAPC-A1501 是一款高功率碳化硅 GaN HEMT D 型放大器,适用于 960 - 1215 MHz 频率运行。该器件支持脉冲操作,输出功率水平在 65V 时为 1300 W (61.1 dBm),在 50V 时为 1000 W (60.0 dBm),采用空气腔陶瓷封装。
特征
- MACOM PURE CARBIDE™ 放大器系列
- 适用于线性和饱和应用
- 脉冲操作:1250 W 输出功率
- 内部预匹配
- 260°C 回流兼容
- 50 伏操作
- 100% 射频测试
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAPC-A1502
最小频率(MHz)
400
最大频率(MHz)
460
电源电压(V)
50
PSAT(W)
1250.0
增益(分贝)
16.7
效率
82.1
包裹
包裹类别
气腔陶瓷封装
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
