--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011270
- 描述 射频驱动放大器,0.5 W 250 - 4000 MHz
- 最小频率(MHz) 250
- 最大频率(MHz) 4000
--- 产品详情 ---
MAAM-011270
MAAM-011270 RF 驱动放大器是一种 GaAs MMIC,在无铅 2 毫米 8-LD PDFN 表面贴装塑料封装中具有出色的线性度和高增益。
使用外部匹配组件可实现 250 至 4000 MHz 范围内的宽带运行。可能需要不同的组件值来优化不同中心频率的性能。该器件采用 +5 V 单电源偏置。偏置电流由一个外部电阻器设置,因此用户可以定制功耗以适应应用。VBIAS 可用作使能引脚,以在操作期间为器件上电和断电。
特征
- 宽带运营
- 15 分贝增益
- 输出 P1dB:+27 dBm
- 输出 IP3:+42 dBm
- 电流可调 60 - 155 毫安
- 无铅 2 mm 8-LD PDFN 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAM-011270
最小频率(MHz)
250
最大频率(MHz)
4000
增益(分贝)
15.0
输出 P1dB(dBm)
27.00
OIP3(dBm)
42.0
偏置电流(mA)
155
噪声系数(分贝)
4.5
包裹
2 毫米 8 引脚 PDFN
包裹类别
表面贴装
Rohs
是的
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
