--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-011216
- 描述 两级低噪声放大器 1.8 - 4.2 GHz
- 最小频率(MHz) 1800
- 最大频率(MHz) 4200
--- 产品详情 ---
MAAL-011216
MAAL-011216 是一款紧凑型表面贴装、高度集成的 2 级低噪声放大器 (LNA)。该 LNA 采用无铅 3 毫米 16 引脚 QFN 塑料封装。
该器件具有低噪声系数、高增益和低功耗的特点。LNA 需要一个 5 V 电源,断电引脚与 1.8 V CMOS 兼容。
特征
- 宽带 2 级 LNA
- 增益:36.2 dB @ 2.5 GHz 37.1 dB @ 3.75 GHz
- 噪声系数:0.65 dB @ 2.5 GHz 0.75 dB @ 3.75 GHz
- 单 5 V 电源
- 具有 1.8 V 逻辑的断电引脚
- 低直流电流:100 毫安
- 无铅 3 毫米 16 引脚 QFN 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAL-011216
最小频率(MHz)
1800
最大频率(MHz)
4200
增益(分贝)
36.2
OIP3(dBm)
34.0
输出 P1dB(dBm)
17.00
噪声系数(分贝)
0.65
包裹类别
3 毫米 16 引脚 QFN
相关型号
MARP-BA56
MAOM-005408-DIE
MA4PKST3000-1252SK
MAAD-011048
MAAD-011049
MAAD-011061
MAAL-011158-DIE
MAAL-011159-DIE
MAAL-011198
MAAL-011216
MADL-011100
MADP-009989-1443W0
MASW-011196
MAAL-011146
MAAM-011270
MAPC-A2021
MADP-047600-14320T
MAPC-A1506
MAPC-A1502
MAPC-A1602
MALD-38482
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
