--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-011158-DIE
- 描述 低相位噪声放大器 2 - 28 GHz
- 最小频率(MHz) 2000
- 最大频率(MHz) 28000
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/24/wKgaomRE3haAanUfAAAsIaxxprk590.png)
MAAL-011158-DIE
低相位噪声放大器 2 - 28 GHz
MAAL-011158-DIE 是一款易于使用的低相位噪声放大器芯片。它的工作频率为 2 - 28 GHz,提供 -172 dBc/Hz 相位噪声、12 dB 增益和 +24 dBm PSAT。输入和输出完全匹配 50 欧姆,典型回波损耗 >14 dB。该产品采用 GaAs HBT 工艺制造,该工艺具有完全钝化以增强可靠性。
特征
- 相位噪声:-172 dBc/Hz @ 10 kHz
- 增益:12 分贝
- PSAT:+24 dBm
- 偏置电压:VCC = +6 V
- 偏置电流:ICQ = 135 毫安
- 50 欧姆匹配输入和输出
- 仅正电压
- 芯片尺寸:3000 x 1300 x 100 微米
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAL-011158-DIE
低相位噪声放大器 2 - 28 GHz
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
28000
增益(分贝)
12.0
OIP3(dBm)
32.5
输出 P1dB(dBm)
22.00
噪声系数(分贝)
4.00
包裹类别
伽玛超突变结:0.75、1.25 和 1.5
相关型号
MARP-BA56
MAOM-005408-DIE
MA4PKST3000-1252SK
MAAD-011048
MAAD-011049
MAAD-011061
MAAL-011158-DIE
MAAL-011159-DIE
MAAL-011198
MAAL-011216
MADL-011100
MADP-009989-1443W0
MASW-011196
MAAL-011146
MAAM-011270
MAPC-A2021
MADP-047600-14320T
MAPC-A1506
MAPC-A1502
MAPC-A1602
MALD-38482
MAFL-011126-DIE
MAFL-011127-DIE
MAFL-011128-DIE
MAMX-011097
MAOD-1xxD25G-LCT8
MAOD-1xxD25I-LCT8
MAOD-29xD25B-LCT5
MAOM-005808
MAOM-012408
MAAM-011252-CQ3
MASW-011185
MASW-011191
MAMF-011170
MAAV-011019-Q1225T
MAMX-011116
MAPC-A1513
MASW-011207
MAPC-A1508
MAAM-011324
MADL-011092
MAPC-A1522
MAOD-127D10G-LCT2
MAOD-127D10I-LCT2
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
