企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 28w+ 浏览量 64 粉丝
MAAD-011061 数字衰减器
型号: MAAD-011061
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAD-011061
  • 描述 数字衰减器,0.5 dB LSB,6 位,一致相位 31.5
  • 最小频率(MHz) 0
  • 最大频率(MHz) 26500
--- 产品详情 ---
MAAD-011061
数字衰减器,0.5 dB LSB,6 位,一致相位 31.5 dB,DC - 26.5 GHz
MAAD-011061 是一款宽带 6 位、0.5 dB 步进 MMIC 数字衰减器,采用无铅 3 毫米、20 引脚表面贴装塑料封装。相位在所有衰减状态下都是一致的。该器件非常适合用于需要高精度、极低功耗和低互调产物的场合。
该衰减器由 SPI 兼容串行接口或 6 位并行字控制。SEROUT 是延迟 6 个时钟周期的 SERIN,可用于菊花链操作。
特征
  • 6 位,0.5 dB LSB,31.5 dB 范围
  • 所有衰减状态的一致相位
  • 集成 CMOS/TTL 兼容驱动程序
  • 兼容 1.8 V、2.5 V、3.3 V、5 V CMOS 和 5 V TTL 逻辑输入
  • 并行或串行 (P/S) 控制
  • 低直流功耗
  • 衰减精度:+/-(衰减设置的 0.2 + 2%)dB
  • 无铅 3 毫米 20 引脚封装
  • 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAD-011061
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
26500
衰减器范围(dB)
31.5
位数
6个
IIP3(dBm)
49
包裹
表面贴装
包裹类别
3 毫米 20 引脚封装
相关型号
MAAD-011061
MAAL-011158-DIE
MAAL-011159-DIE
MAAL-011198
MAAL-011216
MADL-011100
MADP-009989-1443W0
MASW-011196
MAAL-011146
MAAM-011270
MAPC-A2021
MADP-047600-14320T
MAPC-A1506
MAPC-A1502
MAPC-A1602
MALD-38482
MAFL-011126-DIE
MAFL-011127-DIE
MAFL-011128-DIE
MAMX-011097
MAOD-1xxD25G-LCT8
MAOD-1xxD25I-LCT8
MAOD-29xD25B-LCT5
MAOM-005808
MAOM-012408
MAAM-011252-CQ3
MASW-011185
MASW-011191
MAMF-011170
MAAV-011019-Q1225T
MAMX-011116
MAPC-A1513
MASW-011207
MAPC-A1508
MAAM-011324
MADL-011092
MAPC-A1522
MAOD-127D10G-LCT2
MAOD-127D10I-LCT2
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
