企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
南京大展检测仪器
专注检测仪器研发与生产
162 内容数 7.3w 浏览量 1 粉丝
瞬态热源法导热仪
型号: DZDR-S
--- 产品详情 ---
产品介绍:
DZDR-S是南京大展检测仪器生产一款瞬态热源法导热仪,采用全新的外形设计,简约小巧,配备天平,具有测量速度快,操作简单,应用范围广等优势。
性能参数:
1.测试范围广泛,测试性能稳定,在国内同类仪器中,处于优先水平;
2.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;
3.不会和静态法一样受到接触热阻的影响;
4.无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;
5.对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;
6.探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析计算;
7.样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;
8.探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;
9.主机的控制系统使用了ARM微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力,计算结果更加准确;
10.仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定。
技术参数:
测试范围0.0001—300W/(m*K)
测量温度范围室温—130℃
探头直径
一号探头7.5mm;二号探头15mm;
三号探头50mm
精度±3%
重复性误差≤3%
测量时间5~160秒
电源AC 220V
整机功率<500w
测试样品功率P 一号探头功率0;二号探头功率0
样品规格
一号探头所测样品(≥15*15*3.75mm)
二号探头所测样品 (≥30*30*7.5mm)
三号探头所测样品 (≥50*50*7.5mm)
(选配,也可以定制其他规格)
定制粉末测试容器一套
DZDR-S导热系数测试仪测试方法:
DZDR-S导热系数测试仪测试方法对比:
为你推荐
  • 同步热分析仪有哪些品牌?怎么选2025-04-22 14:49
    同步热分析仪又称之为综合热分析仪,是一款在同一实验中同步获取样品的热重曲线(tg)和热效应曲线(dsc),为材料的热性能分析提供更全面的数据分析,真正做到了一机多用。目前,市场上同步热分析仪品牌众多,不仅有进口品牌,国产品牌有南京大展、京仪高科和上海和晟等,面对这些品牌如何选择合适的?同步热分析仪到底能测什么?1、热重分析。能够测量样品质量随温度的变化,用于
    68浏览量
  • 河北工业大学采购南京大展的差示扫描量热仪,见证材料的无限可能2025-04-18 11:37
    在新能源材料、高分子复合材料等领域,毫厘之间的热力学参数差异,往往决定着科研成果的成败。为了给材料研究提供准确的数据支持,河北工业大学经过前期的调研,选购了南京大展的DZ-DSC300C差示扫描量热仪,用于科研的研究。1、准确测量,洞悉材料热特性。DZ-DSC300C差示扫描量热仪具有高灵敏度,能够准确的捕捉材料的相变、结晶和氧化反应等细微热流变化。2、智能
    66浏览量
  • 陕西工院采购南京大展DZ-DSC300C差示扫描量热仪2025-04-16 11:37
    随着学院在高分子材料、金属材料及复合材料等科研项目不断增加,对于材料热性能分析的需求日益增加,为了满足实验教学、科研项目中对高精度热分析仪器设备的需求,经过前期的调研和测试,陕西工院采购了南京大展的DZ-DSC300C低温款差示扫描量热仪。DZ-DSC300C是采用半导体制冷模式的差示扫描量热仪,具有宽泛的温度范围,从-40℃升至600℃能够满足不同材料的测
    86浏览量
  • 长安大学二度采购南京大展的DZDR-S导热系数测试仪2025-04-15 10:11
    导热系数测试仪是一款用于测量材料导热系数的检测仪器,被广泛应用在多个领域,如:材料科学、建筑工程、金属、保温材料、化学化工、医药生物和能源等,经过上次长安大学采购了一台DZDR-S导热系数测试仪之后,由于仪器测试性能和操作便携性得到了充分的认可后,这次长安大学进行了二次回购,为更多材料测导热性能测试研究,提供准确的测试数据支持。DZDR-S导热系数测试仪具有
    87浏览量
  • 准确+高效!太原科技大学引进南京大展的DZDR-S导热系数测定仪2025-04-11 14:23
    在材料科学与热能工程领域,导热系数是衡量材料热传导性能的关键指标。为了能够准确、高效的测量材料的导热系数,太原科技大学采购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,为提升材料物性研究方面提供准确的数据支持。DZDR-S是采用瞬态热源法导热系数测定仪,能够快速、准确的测量各种材料的导热系数,比如:固体、金属、薄膜、保温材料、液体、胶体和膏体等,只需表面光滑和平整
  • 国产差示扫描量热仪厂家有哪几家?2025-04-10 09:50
    随着科技的不断进步,人工智能AI的兴起,作为检测仪器的生产厂家,对于仪器的性能需要不断的迭新,提升仪器的整体质量和优势,缩短和进口差示扫描量热仪的差距。目前市场上生产差示扫描量热仪的厂家持续增加,比如:南京大展、京仪高科等。差示扫描量热仪能测什么?1、高分子材料。可测高分子材料的固化反应、结晶和熔融和玻璃化转变。测定高聚物材料的玻璃化转变温度,这是高分子材料
    111浏览量
  • 差示扫描量热仪在医疗器械行业的应用2025-04-07 11:23
    差示扫描量热仪通过测量样品与参比物之间的能量差异,来分析样品在加热或冷却过程中的热流变化。差示扫描量热仪作为一款精密测量材料热特性的分析仪器,被广泛应用在多个领域,比如:材料科学、医药生物、食品工业、电子电器、建筑和能源等。在医疗器械行业中,利用差示扫描量热仪测材料的熔点、结晶度及其玻璃化转变温度等,通过这些测量数据对材料的选择、优化和产品性能等方面,都有重
    102浏览量
  • 差示扫描量热仪测量橡胶材料的玻璃化转变温度2025-04-02 14:50
    玻璃化转变温度(Tg)是高分子材料(如橡胶)的重要参数,表征材料从玻璃态向高弹态转变的温度。该参数直接影响橡胶的低温性能、弹性模量和应用场景。差示扫描量热法(DSC)是一种广泛用于测定Tg的技术,通过测量材料在加热或冷却过程中的热流变化,准确捕捉相变温度。一、实验原理差示扫描量热仪通过对比样品与参比物在程序控温下的热流差异,检测材料的热效应。当橡胶经历玻璃化
    191浏览量
  • 热重分析法测试煤炭的热稳定性2025-03-31 16:17
    煤炭的工业分析包括水分、灰分、挥发分和固定碳的测定。传统方法需要分布使用马弗炉、烘箱等设备,步骤繁琐且误差较大。热重分析法是评估煤炭热稳定性的常用手段,在煤炭分析中的应用广泛,主要应用与研究煤炭的热解、燃烧特性、挥发分释放、灰分残留以及反应动力学等。一、测试原理煤炭在惰性气体中受热时,会经历热解过程:挥发性逐渐析出,固定碳和灰分残留。热重分析仪通过实时监测煤
    193浏览量
  • 热重分析仪在能源领域中的应用2025-03-27 15:21
    热重分析仪是通过准确测量物质在受控温度程序下的质量变化,为能源领域提供关键的数据支持。通过对能源材料的测量,从而评估其材料的稳定性反应机理解析、燃烧特性分析等。热重分析仪在能源领域的主要应用方向1、热稳定性评估。煤炭作为传统的化石能源,其热稳定性对于燃烧效率和环境影响至关重要。利用热重分析仪可以研究煤炭在不同升温速率和气氛下的热解行为。通过准确测量煤炭在加热
    154浏览量
