--- 产品参数 ---
- 零件号 MLPNC-7100-SMA850
- 描述 NLTL 梳状发生器
- 输入频率最小值(MH 100
- 输入频率最大值(MH 400
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/32/wKgaomRGLO6AGzz3AABgt65LT00087.png)
MLPNC-7100-SMA850
NLTL 梳状发生器
MACOM 的 MLPNC-7100 是一款低相位噪声梳状发生器 (LPNC),具有灵活的输入频率和功率范围。它基于单片非线性传输线 (NLTL) 电路技术,其标志性规格是超低相位噪声。显示的相位噪声位于第 120 次谐波 (12 GHz) 和任何其他谐波处,可以使用分析方程 PNN = PN120 - 20 LOG (120 – N) N<120 计算。它提供同轴和表面贴装封装
特征
- 超低相位噪声
- 输入频率从 100 到 400 MHz
- 从 18 到 24 dBm 的可变输入功率
- 表面贴装 SMT 和超级 SMA 密封封装
- 无需输入调谐或偏置
- 输出谐波至 20 GHz
产品规格
零件号
MLPNC-7100-SMA850
NLTL 梳状发生器
输入频率最小值(MHz)
100
输入频率最大值(MHz)
400
输出谐波 1
> -8 @ 4 GHz
输出谐波 2
> -18 @ 12 GHz
输出谐波 3
> -35 @ 20 GHz
包裹
SMA850
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
