企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
LTM4638是一款稳压器
型号: LTM4638
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 3.1V 至 20V
  • 输出电压 0.6V 至 5.5V
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4638 是一款完整的 15A 降压型开关模式 µModule (电源模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4638 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,支持 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围 (该范围由单个外部电阻器设定)。它的高效率设计可提供高达 15A 的连续输出电流。只需大容量的输入和输出电容器。
LTM4638 支持可选的不连续模式操作和用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。该器件的高开关频率和电流模式控制可针对电压和负载变化实现非常快的瞬态响应,并不会牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压、过流和过热保护。
LTM4638 可提供 SnPb 或符合 RoHS 指令的端子涂层。
应用
  • 电信、数据通信、网络和工业设备
  • 医疗诊断设备
  • 数据存储机架单元和板卡
  • 测试和调试系统
  • 在 <1cm2(单面 PCB)或 0.5cm2(双面 PCB)的空间内提供完整的解决方案
  • 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 20V
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压
  • 15A 直流输出电流
  • 整个线路、负载和温度范围内的最大总直流输出电压误差为 ±1.5%
  • 差分远程感应放大器
  • 电流模式控制,快速瞬态响应
  • 外部频率同步
  • 与多个 LTM4638 多相并联均流
  • 输出电压跟踪
  • 可选择的不连续模式
  • 电源正常指示器
    • 过压、过流和过热保护
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM4613
LTM4628
LTM4618
LTM4627
LTM4611
LTM8033
LTM8027
LTM8031
LTM4615
LTM4619
LTM8025
LTM4604A
LTM4606
LTM4608A
LTM4612
LTM4616
LTM8021
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
