--- 产品参数 ---
- 零件号 MAGX-100027-300C0P
- 描述 GaN 放大器 50 V,300 W,直流 - 2.7 GH
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 2700
--- 产品详情 ---
MAGX-100027-300C0P
GaN 放大器 50 V,300 W,直流 - 2.7 GHz
MAGX-100027-300C0P 是针对 DC - 2.7 GHz 频率运行优化的高功率硅基 GaN HEMT 器件。该器件支持 CW 和脉冲操作,峰值输出功率水平为 300 W (54.8 dBm),采用塑料封装。MAGX-100027-300C0P 非常适合多种应用,包括军事无线电通信、数字蜂窝基础设施、射频能量、航空电子、测试仪器和雷达。
特征
- 适用于线性和饱和应用
- 一对隔离的对称放大器
- CW 和脉冲操作:300 W 输出功率
- 内部预匹配
- 260°C 回流兼容
- 50 伏操作
- 100% 射频测试
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAGX-100027-300C0P
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
2700
电源电压(V)
50
PSAT(W)
300.0
增益(分贝)
16.3
测试频率(GHz)
2.00
包裹
TO-272S-4I
相关型号
HH-128-PIN 2031-6338-00 HH-109-PIN
HHS-109-PIN 2031-6333-00 2031-6331-00
H-183-4-N 2031-6336-00 2031-6335-00
2031-6332-00 2031-6334-00 HH-106-PIN
2031-6339-00 H-9-N HHS-110-PIN
2031-6330-00 HH-110-PIN A1604
MAPC-A1603 MAPC-A1605 PHA2729-300M
MAPC-S1101 MAPC-A2002 MAPC-A2001
MAPC-A1103 MAPC-A2506 MAPC-S1000
MAPC-A2004 MAPC-A1100 MAAL-011207-Q
MAPC-A1101-AS000 MAPC-S1504 MAPC-A1102
MAGX-011086A MAPC-A1501 MAPC-A1101
MAAM-011291-DIE MAAM-011112 MAAP-011218-DIE
MAAP-011250 MAPC-A1500 MAGX-100027-300C0P
MAPC-A1000 MAAP-011313 MAAL-011138
NPA1007 MAAM-011238 MAAM-011275-DIE
MAAM-011238-DIE MAMG-100227-010C0L MAAL-011151
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
