企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳世微半导体有限公司
供应:DC/DC升压转换器、降压转换器、恒流IC、恒压IC、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC,,背光驱动芯片,MOS
283 内容数 5.1w 浏览量 17 粉丝
AP2403 DC-DC降压恒流IC 12-80V LED电动摩托车灯方案
型号: AP2403
品牌: (世微)
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 5V~100V
  • 固定工作频率 150KHZ
  • 可设定电流范围 10mA~2200mA
  • 内置抖频电路 降低对其他设备的 EMI 干扰
  • 平均电流模式采样 恒流精度更高
  • 0-100%占空比控 无电流节点跳变
  • 输出短路保护 过温保护
  • 三功能模式 全亮/半亮/爆闪
--- 产品详情 ---
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电 流。
DC-DC 12-80V 2A 车灯方案BOM表
DC-DC 12-80V 2A 车灯方案线路图
宽输入电压范围:5V~100V
固定工作频率:150KHZ
可设定电流范围:10mA~2200mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
 输出短路保护
过温保护
 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
 ESOP8 封装
为你推荐
