--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.2 V至5.5 V
- 低关断电流 50 nA
- 低压差 120 mV
--- 产品详情 ---
ADP165/ADP166均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。 在150 mA负载下压差仅为120 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。
ADP165/ADP166经过专门设计,利用1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
ADP165/ADP166提供7个1.2 V 至3.3 V范围内的固定输出电压选项,以及1个可调输出选项。 ADP165还包括一个开关电阻,当LDO禁用时,该电阻自动使输出放电。 ADP166不包括输出放电功能,其余与ADP165完全相同。
短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。 ADP165/ADP166提供5引脚TSOT、6引脚LFCSP,以及4引脚、0.5 mm间距WLCSP三种小型封装,是适合各种便携式供电应用的最小尺寸解决方案。
应用
- 便携式和电池供电设备
- 后置DC-DC调节
- 便携式医疗设备
- WSN器件
- 超低静态电流
-- IQ = 590 nA(0 µA 负载)
-- IQ = 890 nA(1 µA负载) - 低压差下保持超低静态电流(通过模式):
-- IQ_DROP = 720 nA(0 µA 负载)
-- IQ_DROP = 1200 nA(1 µA负载) - 在1 µF ± 30%陶瓷输入和输出电容下稳定工作
- 最大负载电流: ILOAD_MAX = 150 mA
- 输入电压范围: 2.2 V至5.5 V
- 低关断电流: 50 nA(典型值)
- 低压差: 120 mV(150 mA负载)
- 初始输出电压精度:±1%
- 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±3.5%
- 7种固定输出电压选项: 1.2 V至3.3 V
- 可调输出电压选项可以在1.2 V至4.2 V范围内进行设置
ADP1754
ADP1755
ADP220
ADP221
ADP121
ADP130
LT3011
LT3085
MAX16999
LT3080-1
MAX15011
LT3080
MAX8902A
ADP1706
ADP1707
ADP1708
LT1965
LTC3025-X
ADP1720
LT3009
ADP1710
ADP1711
ADP1712
ADP1713
ADP1714
MAX6766
MAX8841
MAX8842
ADP1715
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
