--- 产品参数 ---
- 型号 EVAL-BAL-0006
- 产品介绍 射频/微波巴伦
- 功率 500 kHz 至 6 GHz
--- 产品详情 ---
EVAL-BAL-0006巴伦评估板
EVAL-BAL-0006巴伦评估板
产品介绍
射频/微波巴伦(或变压器)是一种设备,它以给定的输入阻抗接收输入信号,并在某个输出阻抗下输出相同的信号和该信号的反相版本。我们的表面贴装巴伦是模数转换器、数模转换器、采样器、平衡接收器、混频器、时钟分配和一般信号完整性应用的绝佳选择。
我们的 BAL 系列 1:2 传输线变压器巴伦可提供卓越的幅度平衡、相位平衡和共模抑制能力,优于竞争的市售表面贴装变压器。BALH 系列是 1:1,功率更高,损耗更低。
500 kHz 至 6 GHz
1:2 巴伦(平衡到非平衡变压器)
将 50 Ω 输入转换为 100 Ω 差分(50 欧姆单路)输出
优化相位/幅度平衡
应用:模数转换器、平衡接收器、
基带数字调制、信号完整性
BAL-0003SMG
BALH-0003SMG
MBAL-0104SM
BAL-0006SMG
BALH-0006SMG
BAL-0208SMG
BAL-0009SMG
BALH-0009SMG
BAL-0012SSG
BALH-0012SSG
BAL-0416SMG
BAL-0020SLG
MBAL-0220SM
BAL-0620SMG
MBAL-1440CH
MBAL-1445SM
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
