--- 产品参数 ---
- 零件号 BALH-0003SMG
- 描述 500 kHz 至 3 GHz,不平衡至平衡巴伦
- 频率 500 kHz 至 3 GHz
- 阻抗 50 欧姆
--- 产品详情 ---
BALH-0003SMG
Marki Microwave 的 BALH-0003SMG 是一款高功率巴伦,工作频率为 500 kHz 至 3 GHz,插入损耗为 5 dB,幅度平衡为 0.2 dB,相位平衡为 2 度,上升/下降时间为 13 ps。
产品介绍
射频/微波巴伦(或变压器)是一种以给定的输入阻抗接收输入信号并以某个输出阻抗输出相同信号以及该信号的反相版本的设备。我们的表面安装不平衡变压器是模数转换器,数模转换器,采样器,平衡接收器,混频器,时钟分配和一般信号完整性应用的绝佳选择。
我们的BAL系列1:2传输线变压器不平衡变压器提供了出色的振幅平衡,相位平衡和共模抑制性能,这是竞争对手的商用表面安装变压器所无法比拟的。BALH系列为1:1,功率更高,损耗更低。这些表面贴装的不平衡变压器符合ROHS要求。
500 kHz至3 GHz平衡-不平衡变压器(平衡至不平衡变压器)
高37 dBm 1-dB压缩可实现高功率应用
调整以获得最佳相位/振幅平衡
应用范围:平衡放大器,基带数字调制,信号完整性
产品规格
产品详情
零件号
BALH-0003SMG
制造商
马基微波炉
一般参数
配置
巴伦
类型
不平衡到平衡
频率
500 kHz 至 3 GHz
阻抗
50 欧姆
幅度平衡
±0.2 分贝
相位平衡
2 度
插入损耗
5分贝
力量
5 瓦
上升下降时间
13 皮秒
包装类型
带连接器的模块
连接器
SMA
工作温度
-55 至 100 摄氏度
RoHS
是的
相关型号
BALH-0003SMG
BALH-0003
BALH-0006
BALH-0006SMG
BAL-0010
BAL-0006
BAL-0003
ADP-2429
ADPF24F29
ADPF24M29
ADPM24M29
ADPM24F29
MDPX-0407
MDPX-0609
MDPX-0710
MDPX-0305
MDPX-2734
MDPX-2330
DPX-1114
DPX-4
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
