--- 产品参数 ---
- 精度 正负5度
- 标准引线长度 520MM
- DS 三头串联
- ES 单头
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
4
MZ6型电机保护PTC热敏电阻
1:概述
MZ6型电机保护PTC热敏电阻, 其关键技术是90年从美国引进。 现已有十几年的生产经验, 该产品可对电机绕组及轴承等部位进行超温保护。 将PTC热敏电阻埋置在 电机的三相线圈中, 当电机线圈的温度接近绝缘等级温度时, 其PTC热敏电阻阻值升高, 此信号传送至INT69型温控模块中, 温控模块检测此信号将电机电路断开, 从而保护电机, 是目前国际上普遍采用的电机保护方式。
2:特点
MZ6型电机保护PTC热敏电阻符合DIN44081 /DI N44082国际标准。 其芯片体积小(尺寸: 1.8x0.6mm) , 响应快, 规格齐全, 长期使用性能稳定, 可靠性高。 特别是当电机遇到快变化热过载时能迅速反应, 保护电机。
3:技术参数
4:彩色编码
为你推荐
PT100/PT1000充电桩温度传感器2024-05-07 17:00
产品型号:JSF-3X15-2L0500 阻值:100/1000欧姆 探头尺寸:3X10/3X15(可定制) 测温范围:-50~260 引线长度:500mm 测温精度:A/B/2B -
JUMO代理PCS1贴片铂电阻SMD0805 2024-04-03 13:13
产品型号:PCS1.1302.1M.F0.3 品牌:JUMO 产品型号:PCS1.1302.1M.F0.3 温度系数:3850 规格:PT100 SMD0805B 数量:85623 -
德国久茂PT100/PT1000热表贴片铂电阻SMD08052024-04-03 12:06
产品型号:PCS1.1302.10M.F0.3 品牌:JUMO 规格:PT100/PT1000 SMD0805 精度:F0.3 F0.6 尺寸:2*1.25 (长*宽) -
贺利氏代理导电聚合物Clevios现货SV4STAB系列2024-03-25 17:04
产品型号:Clevios S V4 STAB 型号:Clevios S V4 STAB -
贺利氏导电聚合物Clevios现货FET系列2024-03-25 16:44
产品型号:Clevios F ET 型号:Clevios F ET -
贺利氏Clevios导电聚合物PH10002024-03-25 15:47
产品型号:Clevios PH1000 颜色:蓝色 粘度:MIN:15mPa s max:60mPa s 固含量:MIN:1% max:1.3% 电导率:850 S/cm -
特勒美科XS系列电感式接近开关2024-03-18 12:49
产品型号:XS 传感器类型:电容式接近传感器 应用领域: 绝缘材料与导电材料的检测 传感器名称:XT5 传感器外形:M18圆柱型 尺寸: 70 mm -
TPQE坦泼秋尔直径2.5mm双支PT100温度传感器2024-03-18 12:02
产品型号:2XPT100-2.5X30XM5-6L 探头直径: 海思hisi 探头长度:30mm 螺纹尺寸:M5 测温范围:-196~200 引线长度:可定制 -
特勒美科授权代理限位开关XCM系列2024-03-18 11:13
产品型号:XCMD21021L1 系列号:标准型 产品类型:限位开关 传感器设计:微型 操作头:旋转 触点动作:瞬动 -
德国Thermik(特密克)代理L09常开系列温控开关2024-03-07 16:02
产品型号:L09.060.05.0050.0050 型号:L09.060.05.0050.0050
