--- 产品参数 ---
- 零件号 DLM-10SM
- 描述 从 DC 到 10 GHz 的可调谐差分信号限制器
- 频率 直流至 10 GHz
- 插入损耗 0.75 至 3.75 分贝
--- 产品详情 ---
DLM-10SM
Marki Microwave 的 DLM-10SM 是一款可调谐限幅器,工作频率范围为 DC 至 10 GHz。这种双通道 GaAs 肖特基二极管信号限制器具有出色的 IP3、插入损耗和回波损耗。限制电平可通过片外偏置网络调节,两个通道可用于差分或单端信号。DLM-10SM 是分立二极管限制选项的出色替代品。它采用无铅、符合 RoHS 标准的 QFN 表面贴装封装。
产品介绍
DLM-10SM是可调谐双通道GaAs肖特基二极管信号限制器,具有出色的IP3,插入损耗和回波损耗。极限电平可通过片外偏置网络进行调节,并且两个通道可用于差分或单端信号。DLM-10SM采用无铅,符合RoHS的QFN表面贴装封装,并与标准的有铅和无铅PCB回流焊接工艺兼容。DLM-10SM是分立二极管限制选项的出色替代方案。
业界领先的IP3,低插入损耗和回波损耗
带有片外偏置网络的可调极限电平
单通道差分/双通道单端
产品规格
产品详情
零件号
DLM-10SM
制造商
马基微波炉
一般参数
频率
直流至 10 GHz
插入损耗
0.75 至 3.75 分贝
包装类型
表面贴装
相关型号
MDPX-0305
MDPX-2734
MDPX-2330
DPX-1114
DPX-4
DPX-2
DPX-1
DPX-0R5
DPX-3
DPX-M50
DPX-9516
DPX-0508
DPX-1721
CD10-0114
CD10-0106
MMD-1030HSM
MLD-0416SM
D-0308
D-1505
FH-1700
FH-4000
FH-2600
FH-1800
FH-5500
HLM-40PSM
HLM-40
DLM-10SM
PT-0030
PT-0020
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
