企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LT3060是一款稳压器
型号: LT3060
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 1.6V至45V
  • 输出电流 100mA
  • 静态电流 40μA
--- 产品详情 ---
LT3060 系列是微功率、低压差电压 (LDO) 线性稳压器,能够在 1.6V 至 45V 的输入电源范围内运作。该器件可提供 100mA 的输出电流和一个 300mV 的典型压差电压。单个外部电容器提供了可编程低噪声基准性能和输出软起动功能。LT3060 的静态电流仅为 40μA,并利用一个最小 2.2μF 的输出电容器实现了快速瞬态响应。在停机模式中,静态电流小于 1μA,而且基准软起动电容器复位。
LT3060 稳压器利用低 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。该稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
内部保护电路包括反向电池保护、反向输出保护、反向电流保护、具折返的电流限制和热停机。LT3060 系列提供 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 和 15V 固定输出电压,可作为具有一个从 600mV 基准至 44.5V 输出电压范围的可调型稳压器。LT3060 采用耐热性能增强型 8 引脚 TSOT-23 封装和 8 引脚 (2mm x 2mm x 0.75mm) DFN 封装。
应用
  • 电池供电型系统
  • 汽车电源
  • 工业电源
  • 航空电子设备电源
  • 便携式仪器
  • 输入电压范围:1.6V至45V
  • 输出电流:100mA
  • 静态电流:40μA
  • 压差:300mV
  • 低噪声:30μVRMS(10Hz至100kHz)
  • 可调输出:VREF = 600mV
  • 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、15V
  • 输出容差:±2%(在整个线路、负载与温度范围内)
  • 单电容软启动基准电压源和较低的输出噪声
  • 关断电流:< 1μA
  • 电池反接保护
  • 限流折返保护
  • 热限制保护
  • 8引脚2mm × 2mm × 0.75mm DFN和8引脚ThinSOT™封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT1963A
MAX1982
MAX1983
LT3010
LT3010-5
LTC1844
MAX8863
MAX8864
MAX1806
MAX6329
MAX6349
MAX8887
MAX8888
MAX1818
MAX1857
MAX882
MAX883
MAX884
MAX8882
LT1962
MAX1799
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
