--- 产品参数 ---
- 超低静态电流 3μA
- 输入电压范围 1.6V 至 20V
- 输出电流 20mA
--- 产品详情 ---
LT®3009 系列是微功率、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。这些器件可提供 20mA 输出电流和一个 280mV 的压差电压。无负载静态电流为 3μA。当负载增加时,接地引脚电流保持在低于 5% 输出电流的水平上。在停机模式中,静态电流
LT3009 稳压器利用低 ESR 陶瓷电容器 (所需的最小电容值仅为 1μF) 来优化稳定性和瞬态响应。这些稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。内部保护电路包括电流限制、热限制、反向电池保护和反向电流保护。
对于那些需要中等输出驱动能力以及超低待机功耗的应用而言,LT3009 系列是理想的选择。该器件可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 固定输出电压,而且也可以用作一款具一个低至 600mV 基准的输出电压范围的可调型器件。LT3009 采用 6 引脚 DFN 和 8 引脚 SC70 封装。
Applications
- 低电流电池供电型系统
- 保活电源
- 远程监视
- 公用事业表
- 旅馆门锁
- 超低静态电流:3μA
- 输入电压范围:1.6V 至 20V
- 输出电流:20mA
- 压差电压:280mV
- 可调输出 (VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
- 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 输出容差:±2% (在整个负载、输入电压和温度范围内)
- 可在采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小值为 1μF) 时稳定
- 停机电流:< 1μA
- 电流限制保护
- 反向电池保护
- 热限制保护
- 8 引脚 SC70 和 2mm x 2mm DFN 封装
ADP1754
ADP1755
ADP220
ADP221
ADP121
ADP130
LT3011
LT3085
MAX16999
LT3080-1
MAX15011
LT3080
MAX8902A
ADP1706
ADP1707
ADP1708
LT1965
LTC3025-X
ADP1720
LT3009
ADP1710
ADP1711
ADP1712
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
