企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 86w+ 浏览量 82 粉丝
MAX8841是一款稳压器
型号: MAX8841
--- 产品参数 ---
  • 输出 150mA
  • 封装 µDFN
  • 封装 µDFN
--- 产品详情 ---
MAX8840/MAX8841/MAX8842是超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,可提供150mA连续输出电流。该稳压器在120mA负载电流时压降低至120mV。MAX8840采用先进的架构,在100kHz时,具有11µVRMS的超低输出电压噪声,PSRR为54dB。
MAX8841无需旁路电容器,因此,可获得最小的PCB面积。MAX8842的输出电压可通过外部分压器进行调整。
MAX8840/MAX8841的输出电压预置为1.5V至4.5V范围内的多种数值。MAX8840/MAX8841/MAX8842设计采用p沟道MOSFET作为串联调整晶体管,从而保证了极低的地电流(40µA)。
该系列稳压器专为使用低容量、低成本陶瓷电容器进行了优化设计。MAX8840仅需1µF (典型值)输出电容,就能与任何负载稳定工作。器件关断时,消耗电流降至1µA以下。
MAX8840/MAX8841/MAX8842提供纤小的1mm x 1.5mm x 0.8mm µDFN无铅封装。
应用
  • 基站
  • Bluetooth®便携式无线装置及配件
  • 蜂窝与无绳电话
  • 数码相机
  • PDA与掌上电脑
  • 个人立体声装置
  • 便携式电池供电产品
  • 无线LAN
  • 节省空间的µDFN (1mm x 1.5mm x 0.8mm)封装
  • 在100Hz至100kHz带宽时,具有11µVRMS输出噪声(MAX8840)
  • 在1kHz时,PSRR为78dB (MAX8840)
  • 120mA负载电流时压降为120mV
  • 仅需1µF陶瓷电容器即可适应任何负载
  • 保证150mA输出
  • 仅需输入电容和输出电容(MAX8841)
  • 输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8840/MAX8841)或可调节(MAX8842)
  • 地电流低至40µA
  • 优异的负载/线路瞬态
  • 过流和热保护
LT1584
LT1587
LT1129
RH1085
LT1121
LT1117
LT1086
LT1084-FIXED
LT1085-FIXED
LT1084
LT1085
RH117
RH1086M
MAX1510
MAX16910
MAX17510
MAX1976A
MAX25210
MAX25307
MAX25308
MAX38902D
MAX38903D
MAX38904D
MAX38911
MAX603
MAX6765
MAX8840
MAX8868
MAX8902B
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
