--- 产品参数 ---
- 宽输入工作电压 4V至40V
- 温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 DFN/8和SO
--- 产品详情 ---
超低静态电流线性稳压器MAX15006/MAX15007可理想应用于汽车和电池供电系统。该系列器件使用4V至40V输入电压工作,提供50mA输出电流,在空载状态下仅消耗10µA静态电流。内部p沟道调整器件甚至在满载状态下都能保持较低的静态电流。在关断模式下,MAX15007仅消耗3µA电流。
MAX15006A/MAX15007A具有3.3V固定输出电压,而MAX15006B/MAX15007B则具有5V固定输出电压。MAX15006C/MAX15007C可提供1.8V至10V的输出。MAX15007包括使能输入用于开通或关断器件。所有器件都具有短路保护和热关断功能。
MAX15006/MAX15007工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。该系列器件提供节省空间的3mm x 3mm 6引脚TDFN和热增强型8引脚SO封装。
应用
- 汽车
- 工业
- 网络
- 电信
- 胎压监视
- 宽输入工作电压范围(4V至40V)
- 保证50mA输出电流
- 低静态电流
- 10µA (空载)和90µA (满载)
- 冷启动条件下正常工作
- 承受45V抛负载
- 300mV低压降(MAX15006B/MAX15007B)
- 使用纤小的2.2µF输出电容稳定工作
- 使能输入(MAX15007)
- 预设3.3V和5.0V输出电压
- 1.8V至10V可调输出(MAX15006C/MAX15007C)
- 过热和短路保护
- 工作于-40°C至+125°C温度范围
- 热增强型3mm x 3mm 6引脚TDFN/8引脚SO封装
MAX15102
ADP7102
ADP7104
MAX15103
ADP222
ADP224
ADP225
ADP223
ADP162
ADP163
ADP322
ADP323
ADP160
ADP161
ADP320
ADP151
ADP172
LT3022
LT3071
RH3080MK
ADP124
ADP125
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
