--- 产品参数 ---
- 输出电流 300mA
- 低输出噪声 45µVRMS (
- 低静态电流 54µA
--- 产品详情 ---
MAX8633–MAX8636在微型2mm x 2mm µDFN封装内集成了双路、超低功耗、低压差(LDO)线性稳压器。器件接受2.7V至5.5V输入电压,每路输出电流可达300mA,100mA负载电流时压差仅为90mV。这些器件内置一个p沟道MOSFET调整管,静态电流可保持在54µA (两个LDO都工作时的典型值)。其它功能包括:低噪声(MAX8634/MAX8636)、短路保护和热关断保护。
MAX8633包括漏极开路、/RESET输出,用于监测OUT2,无需外部元件与调节。当VOUT2降到标称输出电压的87%时,MAX8633的/RESET产生报警输出(120ms最小超时周期)。MAX8634/MAX8636为内部基准提供一个噪声旁路输入,以降低输出噪声(典型值:45µVRMS);MAX8634/MAX8635提供独立的/SHDN输入,用于关断两个稳压器;MAX8633/MAX8636提供一个/SHDN输入,可同时关断两个稳压器。
MAX8633/MAX8635/MAX8636具备两个逻辑输入,能够选择9种预设输出电压中的一种,省去了外部1%精密电阻,也降低了由此带来的库存压力。MAX8634具备一个逻辑输入,用于选择三种输出电压。
MAX8633–MAX8636提供8引脚、2mm x 2mm µDFN封装(尺寸最小)和8引脚、3mm x 3mm TDFN封装(可耗散最大功率)。工作在-40°C至+85°C工业级温度范围,均为无铅封装。
应用
- 蜂窝与无绳电话
- 手持式仪表
- 笔记本电脑
- PDA和数码相机
- 小型LCD显示器
- 无线LAN卡
- 引脚可编程输出电压
- 300mA输出电流
- 100mA输出电流时压差90mV
- 漏极开路、/RESET (MAX8633)
- 低输出噪声:45µVRMS (MAX8634/MAX8636)
- 低静态电流:54µA
- 最大关断电流小于1µA
- 输出电流限制
- 热关断
MAX15102
ADP7102
ADP7104
MAX15103
ADP222
ADP224
ADP225
ADP223
ADP162
ADP163
ADP322
ADP323
ADP160
ADP161
ADP320
ADP151
ADP172
LT3022
LT3071
RH3080MK
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
