企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LT1580是一款稳压器
型号: LT1580
--- 产品参数 ---
  • 低压差 在 7A 输出电流时为 540mV
  • 负载调节 1mV
  • 输出或可调输出 2.5V
--- 产品详情 ---
LT®1580 是一款 7A 低压差稳压器,其专为给新一代微处理器供电而设计。该器件的压差电压在轻负载时为 100mV,并在 7A 时上升至仅 540mV。为了实现该压差,需要第二个比输出电压高 1V 的低电流输入电压。另外,这款器件也可用作一个单电源器件,此时的压差与 LT1584 相当。
LT1580 增添了几项其他的新特性。引出了一个远端 SENSE 引脚。该特性几乎消除了由于负载变化所引起的输出电压波动。对于一个 100mA 至 7A 的负载电流阶跃,在 SENSE 引脚上测量的典型负载调节小于 1mV。
LT1580 具有与 LT1584 相同的快速瞬态响应。在固定电压器件上,ADJ 引脚被引出。ADJ 引脚上的一个小电容器进一步改善了瞬态响应。
该器件非常适合在那些可提供 5V 和 3.3V 电源的母板上产生 2V 至 3V 的处理器电源。
应用
微处理器电源
用于开关电源的后置稳压器
高电流稳压器
用于工作频率为 90MHz 至 166MHz 及更高之 Pentium® 处理器的 5V 至 3.XXV 电源
用于便携式 Pentium 处理器的 3.3V 至 2.9V 电源
Power PC™ 系列电源
低压差:在 7A 输出电流时为 540mV
快速瞬态响应
远端采样
1mV 负载调节
固定的 2.5V 输出或可调输出
在双电源模式中没有电源排序问题
MAX15102
ADP7102
ADP7104
MAX15103
ADP222
ADP224
ADP225
ADP223
ADP162
ADP163
ADP322
ADP323
ADP160
ADP161
ADP320
ADP151
ADP172
LT3022
LT3071
RH3080MK
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
