--- 产品参数 ---
- 工作电压 4-24V
- 支持电池 4.4V4.2V/4.35V/4.4V
- 封装 ESOP8
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
IP2301 是一款高集成度、高性能的支持 1~3节锂离子电池线性充电器。IP2301 具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流充电(TC)阶段可预充电恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。IP2301 线性充电器具有非常灵活的配置,可编程充电电流最大到 1A、其充电电压精度可达±0.5%;快速充电时,线性充电器功耗最大,如果芯片结温达到设定温度 120°C 时,进入芯片结温环路调节,并根据需要降低充电电流,以防止温度进一步升高。 IP2301 允许出厂配置预充电电流/截止电流/CV 电压和输入过压保护门限,其集成高压输入保护电路可以承受高达 38V 的输入浪涌电压。IP2301 具有电池温度 NTC 监测、充电超时保护、输入过压、电池过压、热保护和状态指示等功能。
IP2301 主要用于电子烟,对讲机充电座,手持POS 机,可穿戴设备,蓝牙音箱等电池容量较小的便携设备.IP2301 提供 ESOP8、DFN8(3*3)和 CPC8 封装。
特性
支持输入工作电压 4.0V-24V, 承受高达到 38V浪涌电压
电池端承受高达 38V 浪涌电压
支持外部电阻选择多种锂电池类型(目标充饱电压 4.2V/4.35V/4.4V),支持 3.2V 铁锂(目标充饱电压 3.6V);定制可实现单节电池充饱电压范围:3.6V~4.4V(step=50mV)
支持 1/2/3 节锂电池充电(2/3 串锂电需定制) 充电电压精度±0.5%
最大 1A 充电电流,外部电阻可设定充电电流 截止电流为设置充电电流的 1/10(定制可选1/2.5,1/5,1/20 设置充电电流),最小可达到10mA
支持通过 NTC 检测电池温度
单节电池待机模式下漏电流低至 1μA
支持单色灯或双色灯的电池状态、充电状态及fault 状态指示
输入过压,电池过压,IC 过温,NTC 低温和高温保护
应用:
电子烟;
对讲机充电座;
手持 POS 机;
可穿戴设备;
蓝牙音箱等电池容量较小的便携设备
为你推荐
IP6550:最大36V输入,集成双口DCP协议的高效同步降压控制器2023-05-20 15:35
产品型号:IP6550 输入工作电压范围:4.5V到36V 输出协议:支持BC1.2、Apple、三星协议 保护:输入过压、输入欠压、 输出短路、输出过流保护 应用:车载充电器 适配器 智能排插 行车记录仪 封装:QFN16(0303) -
IP6538 集成双口Type-C PD3.0(PPS)等 14 种快充协议的输出SOC IC2023-05-20 15:26
产品型号:IP6538 输入工作电压范围:8.2V 到 32V 输出电压范围:3V 到 20V 保护:输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护 封装:QFN 最小包装:5K -
车充降压IC:IP6537 集成Type-C PD3.0(PPS)等14种快充协议的降压 SoC2023-05-20 14:46
产品型号:IP6537 输入工作电压范围:7.1V 到 32V 输出电压范围:3V 到 20V 保护:输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护 应用:车载充电器 快充适配器 智能排插 封装:4*4mm QFN24 -
IP6536输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC IC2023-05-20 12:02
产品型号:IP 6536 输入电压范围:8V 到 32V 输出电压:5V 输出电流:2.4A/3.1A 输出协议:支持 DCP(BC1.2、Apple 和三星)协议 应用:车载充电器 设配器 智能排插 行车记录仪 -
IP6527 集成 Type-C PD3.0(PPS)等 14 种快充协议的降压 SoC2023-05-20 11:52
产品型号:IP6527 输入工作电压范围:8.2V 到 32V 输出电压范围:3V 到 20V 板端转换效率:96.5% 保护: 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护 -
IP6525T 最大输出 18W,集成快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压 SOC2023-05-20 10:43
产品型号:IP6525T 输入电压范围::9.6V 到 32V 输出电压范围:3V 到 12V 输出功率:最大 18W 转换效率:最高达 98% 封装:SOP8 -
车充降压IC:IP6523S最大输出 3.4A,集成 DCP 输出协议的降压 SOC2023-05-20 10:40
产品型号:IP6523S 输入电压范围:8V 到 32V 输出电压范围:5V 输出电流:3.4A 转换效率:大于 96% 封装:SOP8 -
IP6518_6518C:最大输出_45W,集成_Type-C PD 输出和各种快充输出协 议 (DCP/QC2.0/QC3.0/ PE+1.1/PE2.0/FCP/AFC/SFCP/ SCP/ US2023-05-20 10:33
产品型号:IP6518 输入工作电压范围:10.5V 到32V 输出电压范围:3V 到 20V 输出功率:最大45W(3V@3.6A, 5V@3.4A,9V@3A,1 转换效率:97% 封装:4*4mm QFN24 -
英集芯车充IC:IP6515最大输出 4.8A,集成双口 DCP 协议的输出 SOC IC2023-05-20 10:28
产品型号:IP6515 输入工作电压范围:8.2V 到 32V 输出电压范围:5V 单口输出功率:5V@2.4A 双口输出功率:5V@4.8A 输出功率:36W -
英集芯车充IC:IP6510最大输出 18W,集成 Type-C PD 输出和各种快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC / USB PD)的 SOC IC2023-05-20 10:00
产品型号:IP6510 输入工作电压范围::4.5V 到 32V 输出电压范围:3V 到 12V 输出功率:最大 18W 转换效率最高达:97% 封装:SOP8
IP2326 应用于:倍思能量泵Mega双缸无线充气宝2023-04-24 20:35
IP2325 应用于:绿巨能索尼FZ100 USB-C充电相机电池2023-04-24 20:25
2023年支持无线充功能手机大全2023-04-24 18:14
带你了解DC-DC 芯片设计原厂:英集芯2023-04-19 20:34
带你了解芯片方案公司:深圳市科发鑫电子有限公司2023-04-19 20:18
IP6821 15W高性价比的无线充电发射控制 SOC2023-08-15 20:17
IP6829支持PD 输入全集成5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射SOC2022-08-10 18:25
